BigP
Nebelscheinwerfer nachrüsten (Pure)
Hallo Smarties,
hat jemand eine Idee, wie man beim Smart Pure
die Original-Nebelscheinwerfer nachrüsten kann? Mein SC behauptet, das ginge wegen fehlender Kabel und Problemen mit der Bordelektronik gar nicht...
Danke!
Peer
Quatsch geht nich gibt´s nicht!
Die original Nebellampen mit original verkabelung wird wohl so einfach nicht gehen.
Aber auch der smart ist nur ein Auto.
Also die Originalfunzeln besorgen, entsprechenden Kühlergrill dazu
An Sicherungskasten oder an der Batterie direkt Dauerstrom (Klemmenbez 30) holen (mit fliegender sicherung) Relais setzen,Schalter einbauen
Als Steuerstrom an der Standlichtleitung anzapfen und über den Schalter legen und zum Relais holen.
Lampen einbauen Massekabel legen müßte brennen.
Nix für absolute Anfänger aber auch kein Thema einer Gesellenprüfung.
Da war die Neuverkabelung meines 39 jahre alten Borgward- LKW etwas aufwendiger.
Viel spaß am basteln
smarter Diesel Gruß Schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
    • Woher hast du denn den Quatsch.  Mein EQ hatte bei 35tkm Laufleistung noch 100% SOH.  Auch andere Besitzer berichten von deutlich über 95%SOH bei 100000km.  Bevor du einen spürbaren Reichweitenverlust merkst oder gar einen neuen Akku aufgrund Verschleiß bräuchtest stehen mindestens 300000km auf dem Tacho und der Akku ist da vermutlich nicht das einzige Problem....    Natürlich muss man halt vorher wissen ob einem 100km Winter Reichweite genügen. Für ein reines Stadtauto reicht es für mehr eher nicht.  Trotzdem sollte man nicht immer das Stammtisch- Gequatsche glauben.    @451 zu 453 Benziner..      Beide Motoren sind ziemlich gut.  Laufleistungen 200000km+ sind problemlos möglich.  Der Renault Motor im 453 hat aber hin und wieder Steuerketteprobleme bei 100000+ km.  Der 451 eher nicht.
