Udo_B
Wer hat elektrisch verstellbare Aussenspiegel? ...
... und kann mir die PIN-Belegung für den Originaltaster sagen?
Der Taster hat 2 *4 Anschlüsse, wenn jemand mal nachmessen könnte, welcher der Anschlüsse Zündungsplus und Masse hat, wär mir glaube ich schon geholfen ...
Ausserdem wäre noch wissenswert, ob die Original-E-Spiegel für die Verstellung auch ja drei Litzen haben.
Stimmt ... Astra G, Corsa, Meriva ... :-D ... hätte man eher wissen müssen.
Wenn ich sowas wie nen Anschlussplan bekommen könnte, wär super, ich blick nämlich absolut nich durch :(
P.S. Der Schalter hat 8 Pins, ein Spiegel drei Litzen (1 - 2 - 3), Verstellung ist über 1+2 runter, 2+1 hoch, 1+3 rechts, 3+1 links, theoretisch müsste an zwei der 8 Pins "+" und "-" anliegen und an den restlichen 3 die Verstellung für rechts und drei für die links.
Schon erledigt, wenn man an nem Original gucken kann, is ganz einfach :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 17.10.2004 um 18:51 Uhr ]
JaJa Udo... erst mal nen Mietwagen auseinander nehmen :-D
    • Die Zeichnung zeigt eine CP1K des Smart 450. Hier geht es aber um eine CP3 des Smart 451. Die ist schon deutlich anders aufgebaut.    Mit einem Multimeter. 0V = 80 Bar, 12V = Maximaldruck.    Das Ventil sitzt am Rail, nicht an der Pumpe. Wenn überhaupt kein Kraftstoff aus der Pumpe kommt, dann gibt es auch keinen Druck. Was das Druckregelventil da macht ist in diesem Fall völlig egal. Es kann deshalb auch nicht für zu geringen Druck verantwortlich sein.   Die CP3 hat eine Zumeßeinheit, welche die Kraftstoffmenge bestimmt. Diese Aufgabe hat nicht mehr das Druckregelventil wie beim Smart 450.
