4-2-Freak
Brauche Gutachten
Servus
Ich hab auf mein 04er 42 die orginal Sportline Felgen (5,5x15 et-1) Die schon auf der Hinterachse verbaut waren, auch auf die vorderachse montiert.
War beim TÜV der hat die mir aber nicht eingetragen, weil ich keine Papiere für die Felge hab, bzw eine Freigabe dieser felge auf die Vorderachse.
Lauffläche ist auch noch gut Abgedekt und es gibt auch so keine Probleme wärend der Fahrt.
Jetzt die Frage:
Hat jemand diese Felgengrösse auf der VA eingetragen, oder hat jemand ein Gutachten?
Wäre über hilfreiche posts sehr dankbar.
Greetz 4-2 Freak
das wird dir wohl kein tüv so ohne weiteres
selbst bei ner einzelabnahme eintragen.
dieter
PS:
habe mal mit meiner cabrio-kugel verglichen:
7 zoll mit adapterscheibe von 3 auf 5 loch
und kotflügelansatzverbreiterungen, ist das
gerade so!! abgedeckt.
und die 5,5 et-1 ergibt bis auf 2mm die gleichen werte nach aussen, und das ist bei
dir abgedeckt ???
Jo ist abgedeckt. Dh die Lauffläche ist abgedeckt, weil die reifenflanke ja leicht schräg nach oben laüft. und das passt ja, das hat der tüv ja gar nicht bamängelt.
das hat so noch keiner Eingetragen, es gibt auch kein Gutachten. Du musst zum "Haupt" TÜVin deiner Umgebeung (die kleinen örtlichen dürfen das nicht) und dort versuchen das ganze per Einzelabnahme genemigen zu lassen. Ist die die vordere Achse so nicht sogar breiter als hinten? Ja? - dann muss hinten noch eine Spurverbreiterung drauf (20mm pro Seite sind kein Problem!) Ich denke eigentlich schon das es eintragungsfähig sein kann. Beim Coupe steht der Reifen rund 1 cm über, ich wollte es aber mal mit der Kotflügelverbreiterug aus dem Sc versuchen.
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 19.10.2004 um 21:31 Uhr ]
    • Hallo,  die zwei Leitungen auf einen Pol sind so original. Das ist schon so OK. Der zweite Pol bleibt frei.    Natürlich könnten die Leitungen verlängert werden. Aber ob es das besser macht? Wegen der Enge dort müßten sie vorher vermutlich erst ausgebaut werden. Und danach müßten sie auch irgendwie sinnvoll verlegt werden, z.B. in einem Bogen, ohne irgendwo anzustoßen. Schwierig.    Ich würde die Kabel so lassen wie sie sind.
