networker
Wohin mit dem Wechsler-Kabel?
Hi Folks,
Habe mir nun einen CD-Wechsler organisiert. Nun meine Frage: Wie verlege ich unauffällig das Kabel? Wie wird es vom SC verlegt? Das Kabel natürlich...
Danke
Networker
grüße
networker
M-CC 252 (limited/1 No.252)
Darauf hätte ich selber kommen.... Nun mal im Ernst. Unter dem "Schonteppich" (Die kleinen Fußabstreifer) oder unter dem "Blechbodenmattenteppich"? Letzterer ist bei mir verklebt.
grüße
networker
Unterm "Blechbodenmattenteppich". Wenn du den nicht anheben kannst, kämst du nicht mal an die Batterie...
smarten Gruß, Roland
    • Guter Plan. Wie sieht es mit den anderen typischen Baustellen an deinem Smart aus? Vor allem bezüglich Ölverlust. Wurde teilweise schon angeprochen.   - Ölwanne durchgerostet? - Öl Rücklaufrohr vom Turbo durchgerostet? - Wellendichtringe der Antriebswellen am Getriebe uralt, verhärtet, verschlissen, undicht? - Dieselfilter durchkorrodiert, oder Korrosion unter den Anschlüssen, dadurch undicht? - Ansaugrohr vor dem Turbo, Dichtung alt und zerdrückt, falsche Dichtung vom Benziner eingebaut? Leider aktuell nicht lieferbar für den Diesel. - Falsche nicht originale Schlauchschellen an den Luftschläuchen hinter dem Turbo? Dadurch Ölverlust dort. - Motorölstand zu hoch? Maximal bis auf halbe Höhe zwischen den Marken am Peilstab auffüllen. Nicht bis Maximum. - Ladeluftkühler durchgescheuert, massiver Ölverlust dort? - Lichtmaschine (Generator) korrodiert oder liefert zeitweise keinen Strom mehr? - Verlust von Dieselöl an den Zylinderköpfen der CDI Hochdruckpumpe, meist zuerst der untere? Ursache kaputte Hochdruckdichtungen, oder Niederdruckdichtungen unterrostet.   Das sind alles typische Mängel, die so grob um die 200000 Km herum kommen.
