brotbuexe
Radio Five und zusätzliche Boxen
Kabelverlegung:
Am Besten von hinten nach vorn verlegen!
- Kabel durch das Loch im hinteren Türholm nach unten durchfallen lasssen.
- dann durch den Gummischlauchverbinder zwischen Tür und Säule in Richtung nach vorne mit einem stabilen Draht durchziehen/schieben.
- durch das Loch in der B-Säule in der 2. vertikalen Ebene nach unten führen. Zuerst einen stärkeren Draht durchschieben und dann das Kabel nachziehen.
Unten in der Säule steckt ein Schaumstoffblock. Diesen nach hinten drücken, dann geht es besser.
Mir hat mein 14jähriger Sohn geholfen, der hat schmale Hände ;-)
- Dichtungsgummis der Türschweller abziehen und Kabel durch den Schlitz nach vorne durchlegen.
- Wenn man weiß wie es geht: max. 15 Minuten.
ja es muß alles raus. habe es gestern vollbracht, hat nen halben tag gedauert. jetzt is alles professionell verlegt, d.h. am kabelstrang des fahrzeugs. also nochmal:
- 3x Drehregler Heizung/Lüftung mit Gefühl kräftig abziehen;
- 3x Silberringe 2cm nach links drehen, mit Gefühl abziehen;
- 2x Torxschraube von unten an Mittelkonsole lösen;
- Mittelkonsole vorsichtig gleichmäßig abziehen (4 clips);
- Schalterleiste ausbauen - 2x Torx, 1 Stecker;
- Ablagefach ausbauen 2x Torx;
- Radio ausbauen - 4x Torx, 2 ISO-Stecker plus Antennenkabel lösen.
- Lsp.-Abdeckungen vorsichtig mit Schraubenzieher o.ä. abhebeln.
- Kabel in hintere Türe einziehen;
- Gummischlauch der die anderen Kabel enthält zwischen Türe und B-Säule lösen und die LS-Kabel durchfummeln - sollte irgendwie gehen;
- Kabel entlang B-Säule und Schweller auf jeder Seite verlegen - hab ich mit Kabelbindern und Isolierband gemacht damit nachher nix scheuert oder scheppert alle paar cm;
- Die Verkleidungen B-Säule, Schweller etc. sind alle nur geklipst. Lassen sich einfach abziehen, wenn die Türgummis draußen sind. Nur vorne unterhalb der A-Säule ist noch die eine oder andere Torxschraube zu lösen. Da kommt der primitive Aufbau des smart zum Vorteil;
- Vorne rechts solltest du das Handschuhfach ausbauen: Fach aushängen und abnehmen. Gehäuse dahinter lösen (6x kleine Torx, 4x große Torx, 2x geklipst rechts und links);
- Vorne links läßt sich der Hebel der Motorentriegelung einfach abziehen, dahinter ist 1 Torx zu lösen. Oberhalb der Sicherungen und Pedalerie befindet sich ein Kabelstrang, wo du deine KAbel mit befestigen kannst.
- Die Stecker an den Lsp. passen evtl. nicht, hier muß selbst nach einer Lösung gesucht werden. Notfalls löten oder so.
Na dann mal viel Spaß
hope it helps
king-getter
king-getter
Vielen Dank für die tollen Hinweise.
So wird sicher alles leicht von der Hand gehen.
brotbuexe 8-)
