super-io
Eimereinbau und AXTON
Hallo, allerseits,
folgende Frage:
1) Radio: original Smart CD-Radio (grau)
von Grundig mit original smart Radio-Code-Karte
2) Lautsprecher AXTON CAX 138
Kann ich die jetzigen Lautsprecherkabel der Papp-Lautsprecher
drinlassen oder empfiehlst Ihr was anderes? Weiche brauch ich
ja wohl keine rein, da es ja Coax sind (oder?)
So long!
super-io
die LS Kabel der Papplautsprecher sind sehr kurz und ohnehin auf einen nicht passenden Stecker gecrimpt, dass das Kabel in jedem Fall verlängert werden muß, dann kannste das gleich gegen 2,5mm² austauschen.
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Hi super-io
ich denke man sollte neue Kabel nehmen.
Die org. sind eher Klingeldrähte.
Falls du Hochtöner und Tiefton LS nimmst, so dürfte auch eine Weiche dabei sein. Also brauchst du dann mit Sicherheit neue Kabel.
Auch die dem neunen LS beigepackten sollte man nicht nehmen.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
By Oeffi
    • Hallo, möchte das Thema noch mal aufwärmen. Meiner knackt nun auch unter dem Lenkrad. Nicht immer, meist erst nach einer gewissen Fahrzeit. Wenn ich die Lenksäule ganz unten hinter den Pedalen anfassen und mit der anderen Hand das Lenkrad leicht hin- und herdrehe, kann ich das Knacken als Spiel spüren. Das Spiel liegt also offenbar nicht am Kreuzgelenk draußen, sondern höchstens am Kreuzgelenk innen, hinter dem Lenkrad. Dort kann man leider schlecht fühlen. Da dieses Gelenk aber im Fahrzeuginneren sitzt, würde ich das nicht zum Hauptverdächtigen machen. Nach Höreindruck könnte es auch aus dem Teleskopteil in der Lenksäule kommen, also von dem eckigen, was mit diesem Ausklinkmechanismus im Lenkrohr verläuft. Oder aus den Lagern des Rohrs. Habe die Lenkradverkleidung und das Kombiinstrument ausgebaut, sehe und fühle aber nichts Verdächtiges. Hat jemand das Problem inzwischen gelöst? Viele Grüße Thomas
