pfennig911
nervöser Blinker
mein Blinker blinkt ganz hektisch und unregelmäßig. Beide Birnen sind intakt.
Kann man - wie z.B. beim Golf 1 das Blinkerrelais einzeln rausnehmen und ersetzen???
Was kostet ein solches Relais.
Habt Ihr auch schon ein ähnliches Problem gehabt???
Gruß,
Pfennig911
pro Seite hast Du aber 3 Leuchtmittel ......
Hi
das Problem hatte ich an meinem fortwo Bjh. 99 auch :)) besonders wenns draußen kalt und naß war.
Einfach was austasuchen hilft da net.
War damit im SC und die haben gesagt das ich eine komplette neue Elektronische Steuereinheit brauche damit mein Blinker wieder regelmäßig läuft.
Der Hit an der ganzen Sache ist, das dieses Teil 150 Euro kosten sollte. hinzu kommen sollte noch der einbau und das programmieren.
das Thema an sich ist schon etwas älter (ggf. Suchfunktion benutzen).
Lass mich raten: Dein smart ist Bj. 98-00 und wenn es draussen kalt ist (so ab 7 Grad) dann blinkt die Kiste manchmal "schneller".
Wenn der Wagen (von innen) warm ist, dann ist der Fehler behoben?!?!
Falls dein Fehlersymptom dem o.a. Sachverhalt entspricht, dann ist irgendwo in deiner Kiste ein Steuergerät nicht ganz okay (der Blinker beim smart geht nicht über ein Blinkrelais, sondern über ein Steuergerät. es sind aber trotzdem 2 Relais zur Schaltung des Laststromes (und zur Erzeugung des "Klick-Klack-Geräusches) vorhanden), d.h. es reagiert auf Kälte mit dem o.a. Syndrom.
Was man machen kann? Neues Steuergerät oder mit dem Fehler leben.
MFG
Steuergerät ausbauen und auf die Heizung legen, dann sollte es wieder gehen.
Ist alles schonmal geschrieben worden also erspar ich mir weitere tipperei.
Gruß aus Frankfurt am Main
na bravo. Auf Kulanz geht da nichts... ?
Werd mal nachfragen. Noch ist er 100% Scheckheftgepflegt.
Angefangen hat es bei Kälte... jetzt blinkt er aber bei jeder Temperatur wie er will.
ist ein Passion Bj. 1999
Irgendjemand hat da auch mal einen Widerstand parrallel gelötet, dass das dumme Steuergerät meint, die Leuchten sind ok, was sie natürlich auch sind :lol:
Hab das gleiche Problem...ist nur irgendwie super peinlich wenn das Ding so abgeht. Wie in einem Fiat Panda :(
Dome 8-)
Auch wenns nicht so aussieht.......schneller als das Orginal...
ICQ-Nr.:104927597
Msn: derdominik@hotmail.com
hi ihr!
hab das prob seit ein paar tagen auch wieder...ist ziemlich nervig, besonders weil man doch ab und an mal angesprochen wird!
letzten winter hatte ich das auch schon, aber ich werd damit leben (müssen) , denn für so viel geld bleib ich lieber bei dem tick-tick-tick-tick-tick 8-) im frühjahr ist der ganze spuck wieder vorbei
Am 22.10.2004 um 15:14 Uhr hat cbffm geschrieben:
Hmm, das klingt ja nicht nach einer sehr dauerhaften Loesung - bis zur nachesten Abkuehlphase wirds wohl reichen, aber dann?
cu Leif
cu Leif
also, bei mir wurde das steuergerät auf garantie getauscht (car-garantie), ist wohl ein bekanntes problem.
In welchem Smart-Center bist Du denn gewesen, dass die das auf Kulanz geregelt haben. Ich habe mit meinem 99er das gleiche Problem (ein Kumpel von mir mit nem 2000er auch) und bei uns wollten die SChweine 300 Mücken für das Steuergerät haben.
    • Also bei Satz 1 würde ich mal Inkompetenz bei dem einen Händler vermuten.    Das Erkennen der vh. (alten) Sommerräder kann einfach daran scheitern dass die Batterien in den Sensoren leer sind.   Grundsätzlich "einen Scheiss" zu vermuten ist übertrieben.   Wenn die So- Räder  2014 sind so ist es naheliegend dass die Batterien in den Sensoren leer sind. Man geht von ca. 10 Jahren Batterielebensdauer  aus.
