Barney
Motorabdeckung beim 1.5 CDI fehlt
Ich bin seit letzten Montag glücklicher Besitzer eines neuen 44 mit dem stärkeren CDI-Motor. Bei der Übergabe des Fz. ist mir aufgefallen, dass die Motoren-Abdeckung (Beauty-Cover) fehlt, die auf allen Prospekt-Abbildungen einschließlich Bedienungsanleitung dargestellt ist (Aufschrift: egineered by Mercedes Benz). Auf die Optik im Motorraum kommt es mir nicht an, ich haber allerdings den Eindruck, dass gerade beim langsamen Fahren (Stadtverkehr) die Geräuschkulisse trotz 3-Zylinder etwas leisser sein könnte. Dies wurde ja oft den Testberichten gelobt. Spielt da die fehlende Abdeckung eine Rolle?
:-x
Der Verkäufer meinte, er habe es bereits beim Werk reklamiert. Sein Vorführwagen wäre ebenfalls ohne Motorabdeckung ausgeliefert worden. Ist das bei Euch auch der Fall? Wie hat man bei Euch reagiert? Kann man das Teil nachbestellen? Verliert man durch eine nachträgliche Montage die ABE?
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten!
Viele Grüße,
Barney
ForFour CDI 1.5 210Nm
Hallo Barney,
bei der Probefahrt habe ich auch gemerkt, daß die Abdeckung fehlt. Als ich gestern das erste Mal meinen 44 gesehen habe, hatte ich nicht in den Motorraum geschaut. Mit kam es bei der Probefahrt auch was lauter vor. Ich denke da lässt sich in jedem Fall mit dem Händler drüber reden, bzw. gibt es da nichts zu diskutieren, daß es die Abdeckung gibt, und das die da rein gehört...
Greetz
Ben:)
Smart44: Der Countdown läuft...
> Montage die ABE?
aber sicher...! (Vorstellungen haben manche Leute)
Ralf
Grüsse
Ralf
Verliert man doch nur durch einen direkten oder indirekten Eingriff in das Fahrzeug bzw. den Fahrbetrieb, in die aktive oder passive Sicherheit...
Durch ein Duftbäumchen verlierst du ja auch keine ABE ;-)
Wäre ja dumm wenn damit immer zum TÜV müsste :-D
Cool - Duftbäumchen eintragen.....und dann auch gleich die neuen Gummimatten! :-D 8-)
Mark
___________________________________________
...........hab bei meinem es jetzt auch registriert (am 2.8.2004 gebaut): Keine Abdeckung...........werde die Tage mal nachhören......
Ich bin mal gespannt, wie der Händler bei Euch reagiert. Kennt jemand die Teilenummer von dieser Abdeckung?
Bin an diesem Wochenende die ersten 500 km gefahren. Macht richtig viel Spaß. Übrigens in Andernach grüßen sich die Smart-Fahrer ...
Im Dunkeln spiegelt sich das Tacho-Display ziemlich hell in der Windschutzscheibe. Abstellmaßnahme: Sonnenblende runter, mag villeicht irritierend aussehen bei Nacht, ist aber wirkungsvoll.
Viele Grüße,
Bernhard
Barney
Aaaalso: lt. Smart in Berlin wird die Abdeckung wg. evtl. verursachender thermischer Probleme weg gelassen... Ich möchts ehrlich gesagt nicht rausfordern, meinen Motor zu kochen, also bleibt sie weg. :-D Und leise is er allemal...
Greetz
Ben:)
Smart44: Nur echt mit diesem Kennzeichen....
In meinen Augen gibt es nur einen(1!) Grund, warum die Abdeckung weggelassen wurde.
Kosten! Preis Abdeckung mal x Motoren = x000€ Ersparnis.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Bin letze Woche beide FF Diesel probegefahren und beide hatten keine Abdeckung.
Meiner hat auch keine Abdeckung. Konnte vorhin meinen Kollegen gar nicht das "Engineered by Mercedes-Benz" zeigen. :cry:
Schöne Grüße, Guido
kleiner_fahrer.gif Autofahren macht Spaß ... Smart besonders *grins*
ForFour 1.5 cdi
Traumfrau gesucht und gefunden ...
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
    • So! Jetzt bin ich wieder zuhause und voller Tatendrang... Den Urlaub habe ich größtenteils vor dem Bildschirm verbracht und über Smartfehler gelesen. Die Relaisbox habe ich im Ultraschallbad gereinigt, die dort verbauten Relais' schalten. Auf einer Zeichnung habe ich gesehen, dass auf der unzugänglichen Rückseite der Platine dieser Box Dioden verbaut sind. Könnte ein Ausfall dieser Bauteile diesen Fehler verursachen? Ich habe auch erneut die Kabel zwischen  MEG und Getriebe, Aktuator, DZM und GW-Sensor auf Durchgang und Masseschluss geprüft - ohne Ergebnis. Den Drehwinkelsensor habe ich nach Anleitung durchgemessen - die Werte entsprechen den Angaben im Netz, jedoch gibt es einen Bereich zwischen 3,9 und 4,1 kOhm, in dem er springt, sich aber sofort auf den plausiblen Folgewert einpendelt (3,9 ==> 4,5==>4,0, 4,1, 4,2...). Die Sicherungen in der ZEE sind geprüft und in Ordnung. Ich fasse den Fehler nochmal zusammen: Zündung an ==> Kraftstoffpumpe läuft an, 3 Balken blinken. Es ist weder ein Anlassen noch eine Gangwahl möglich. Ich werde jetzt prüfen, ob das MEG bestromt wird, denn ich habe das Gefühl, dass ein grundsätzliches Problem mit der Stromversorgung besteht. (Die Massepunkte sind i. O.)
