ciph3r
Tachonadel geht ab 60 Km/h ruckelnd voran. Normal?!
hab meinen Smart, Baujahr 2000, erst ein paar Tage und wollte etwas fragen: Bei Ihm geht so bis 60 km/h die Tachonadel ganz normal und gleichmässig, dann aber geht Sie etwas stotternd voran und ich weiß nicht ob das normal ist oder nicht? Die Tachonadel beginnt zu ruckeln ungefähr da wo die Abstände auf dem Kombi-Instrument kleiner werden (wie gesagt ca. 60 km/h).
Danke für Euer Feedback!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ciph3r am 23.10.2004 um 20:59 Uhr ]
das gleiche hatte ich auch mal, ist ein defekt! Das SC Saarbrücken hat es in der Garantiezeit kostenlos ausgetauscht. Dauer ca. 10 min. Jedoch konnte ich als ich vom Hof gefahren bin sofort nochmal in die Halle zurück, da die Tankanzeige nicht funktionierte!?
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
hi ciph3r,
da löst sich vom tachogehäuse lediglich die
tachofolie ab (die ist aufgeklebt !) und deshalb
schleift dann die tachonadel über selbige
und ruckelt.
tacho ausbauen, plastikscheibe vorn lösen
und tachoblatt wieder andrücken.
dieter
danke für den Hinweis. Erscheint mir logisch ... ich weiß ehrlicherweise nur nicht wie ich den Tacho ausbauen kann und ob dies viel oder wenig Aufwand ist (gibt es dafür irgendwo eine Anleitung?). Da ich den Wagen erst vor ein paar Tagen gekauft habe, werde ich denke ich das SC bitten, das zu machen.
ciph3r
wie der tacho ausgebaut wird kannst du hier
anleitung vom smart-club nachlesen.
das kpl. kombiinstrument kannst du dann
unter zuhilfenahme von etwas werkzeug in
drei teile zerlegen, wenn du etwas kfz-ahnung
hast erklären sich die schritte von selber.
ansonsten SC !!, frag die aber vorher, nicht
das die dir sagen, da geht nur ein neuer
tacho !!.
für einen fachmann stellt diese arbeit einen
zeitaufwand von 10 minuten dar.
    • Das Problem bei Dir ist, daß hier Unfähigkeit mit Unwilligkeit gepaart sind, das ist eine ganz ungünstige Kombination! 🙄 Dir selbst etwas zu erarbeiten wie viele andere das tun ist bei Dir vollkommen out of reach!  Und bei Dir sind nicht nur Züge das Dachs ausgehängt, da bin ich mir ganz sicher. Genauso wie bei der Tatsache, daß Du das nie im Leben selbst repariert bekommst.  Vollkommen unabhängig von der Qualität der Anleitung! 😉   Du musst Dich einfach mal damit abfinden, daß mit Deinen technischen Fähigkeiten keine großen Sprünge zu machen sind! 🙂
