Fiesta2000
Hilfe!!!
Aus dem Motorraum meines Smarts ertönt neuerdings ein ganz lautes Rattern. Am Lautesten rattert es im Stand, beim Fahren hört man es aber mittlerweile auch. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte, da er ansonsten auch einwandfrei läuft. Kann mir jemand helfen? Das Geräusch klingt ungefähr so, als würde man mit einer alten Kaffeemühle Bohnen zerkleinern, nur eben ungefähr zehnfach so laut! :(
hi Fiesta2000,
da man geräusche in ferndiagnose nie richtig
beurteilen kann, wäre es angebracht das
schnellstens in einem SC oder werkstatt
prüfen zu lassen, nicht das daraus noch ein
weit grösserer schaden entsteht.
angenehme zeit hier im forum
dieter
Ja, danke, hab mich schon telefonisch mit einem Smart-Center hier in Stuttgart in Verbindung gesetzt und fahre heut Abend gleich nach'm Geschäft vorbei.
Könnte der Steuerkettenspanner sein ...
Der wird hydraulisch nachgespannt, im Stand hast du wenig Öldruck, das heisst, die Kette is labbrig, je schneller der Motor läuft, desto mehr Öldruck wird aufgebaut, desto staffer wird die Kette.
Und was kostet die Reparatur (ungefähr) oder muss man einfach nur Öl nachfüllen?
    • Hallo Jan,   also Erstmal herzliches Beileid. Jemand hat hier formuliert wie wichtig es sei eine ordentliche Diagnose zu machen bevor man beginnt Teile zu tauschen. Du hast hier sicherlich noch einen 4-stelligen Betrag investiert um den Smart wieder flott zu bekommen. Im Normalfall kommt allerdings kaum einer darauf, dass ein Riss am Einlassventil zum Kühlmittelverlust geführt hat, vor Allem wenn man schon einige Tests vorab gemacht hat und die Ergebnisse entsprechend eingeschätzt hat. Aus Ausbildungszeiten ist mir aber bekannt, dass so was immer der Anfang einer Materialschlacht war die der Kunde zu bezahlen hatte...   Im Nachhinein ist man immer schlauer. Der CO Test konnte keine Abgase im Kühlmittel feststellen, weil die Fließrichtung ja eine andere war. Die Einschätzung, dass das Kühlwasser über den Behälter ablaufen würde war dann scheinbar aber nicht richtig.   Gibt es einen Test der Wasser in der Verbrennung nachweisen kann? Also außer die Farbe des Abgases?   Was mich wundert ist Deine Aussage das die ersten beiden Tage kein Wasserverlust festzustellen war und dann nach weiteren paar Tagen "plötzlich" wieder kein Wasser vorhanden war.   Ich habe meinen Smart ja kürzlich auch abgegeben weil ich Wasserverlust (und ein paar andere Baustellen) hatte. Bei mir war es allerdings eindeutiger wo der Verlust herkam.   Was kommt jetzt? Neuer Kopf? Danke übrigens für die Fotos und die Rückmeldung!   Grüße Robert
