Sheriff
Klappt das auch mit der Kugel?
:o
Boa ey!
Mark
Leider nicht!!! Sieht aber genial aus!!!
Take care of you!
abgesehen vom Gewicht auf der Vorderachse...braucht man für so einen "Vorderradstand" nun besonders starke Bremsen oder nen besonders starken Motor?
...oder beides :-?
BJ
Am 26.10.2004 um 14:01 Uhr hat Simon* geschrieben:
...oder beides :-?
Vielleicht klappt's ja rückwärts?!?:o :-D
Na ich weis nicht recht...
Wenn auf dem SMART auch so winzige Reifen auf der Hinterachse montiert sind...
*grübel* Könnte doch gehen, oder?
Stephan
Macht euch keine Hoffnungen, mit dem derzeitigen, was es an smarts gibt, entlockt man nem echt gut getunten Mini nur n müdes lächeln ;-)
Die Kisten haben bis zu 150 PS, wiegen nix und n Getriebe, was auch tut, was man will...
Bei der smart-Vertretungs Eröffnung in Brilon hatte der dortige MSC auch n netten Parcour aufgestellt, in dem jeder mit nem Mietsmart mal richtig die Fetzen fliegen lassen konnte und ich muss sagen, nach einiger Übung hatten es die echten, alten Slalom-Cracks auch gut fliegen lassen, der Reifensatz war nach dem Tag jedenfalls hin :lol:
WOW :o da kanns aber jemand...
Obs auch mit Smart geht? hmmm... also laut dem Bild aus einem der anderen Threads hier gehts :-D
Viele Grüße,
Eure Schnuffi
Hmm,
nicht schlecht, aber beim einparken gewinnt der Smart keine Frage! :-D
    • Ich habe das mal rauskopiert vom Ahnungslosen:   Dazu schaltet man die Zündung ein, das Getriebe befindet sich ja in der Rückwärtsgangstellung und die Kupplung ist geschlossen. Wenn man den Schalthebel auf die Neutralstellung bewegt, dann ändert sich an diesem Umstand auch nichts, der Smart kann immer noch nicht geschoben werden. Dann bewegt man den Schalthebel nach links und schiebt ihn nach vorne und hält ihn in dieser Stellung fest. Und dann gibt man Vollgas, dann geht nämlich die Kupplung auf und der Smart kann ganz easy geschoben werden. Das Getriebe befindet sich zwar immer noch im Rückwärtsgang, dieser wird auch im Display angezeigt, aber aufgrund der geöffneten Kupplung kann der Smart ganz normal geschoben werden. Das ist die ganz normale Sequenz, die auch zum Anschieben verwendet wird, die tut auch in diesem Fall gute Dinge!    Das könnt ihr gerne an Eurem Smart ausprobieren, das funktioniert ganz sicher! ☺️
