redzed
37tkm - 3 Jahre und mich hat es auch erwischt...
Ich reihe mich jetzt also auch in die Defektszene ein....
Ich war gestern mit dem Smart bei HU & AU, der Prüfer stellte einen fetten Riss im Krümmer fest. HU also mit geringen Mängeln und AU normal bestanden.
Am Donnerstag hab' ich dann einen Termin im SC - mal sehen, was die die Anschlussgarantie sagt. Eigentlich steht da nur das Hosenrohr bei der Abgasanlage drin :(.
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment.
Wenn du zum richtigen Smart Center fährst stellen die bestimmt einen kaputten Turbo fest und den zahlt die Anschlußgarantie. :-D
Danke Dieter :)
ich halte den Thread hier auf dem Laufenden....
Neuer Turbo ? Ich weiss wo ich welche guenstig bekomm. ;-)
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 8)
Also, als erstes muss ich mal das SC Frankfurt loben, es steht ja oft genug in der Kritik.
Nachdem das SC mein Problem erkannt hat, das ich in 10/04 zur HU muss, hat man mir einen Termin für die Reparatur der Hupe am nächsten Tag angeboten.
Die Hupe wurde binnen einer Stunde ausgetauscht und geht komplett auf die CarGarantie (unter 50tkm). Hätte normalerweise 70-80 Öre gekostet.
Den Riss im Turbolader/Krümmer hat man mir bestätigt und mir gleich mitgeteilt, dass im Moment schon der Kulanzantrag an den Hersteller läuft. 5 Minuten später war auch das geklärt, Hersteller übernimmt alle Kosten.
Sofort haben wir einen Termin für den Austausch vereinbart.
FAZIT: Hat mich nicht ganz eine Stunde bei leckerem Kaffee gekostet, die Investition in die CarGarantie hat sich schon fast gerechnet und ich bin ein zufriedener SC-Ffm Kunde :).
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
