Simon
Wo Blackbox von FSE unterbringen ??
Moin!
Bevor ich mich heute an den Einbau der FSE mache: wo habt Ihr die Blackbox untergebracht?? Ist hinter dem Radio (im Schacht) genug Platz, bzw. wo bringen die SCs die Box unter?
Danke und Gruß
Simon
Hallo Simon,
Du setzt die Blackbox am besten neben die Batterie unter der Fussablage , oder bei neueren Fahrzaeugen im Fussraum über der Batterie ( ist eine Vertiefung im Styropor )
Du kannst die Gesprächswiedergabe ja auch über das smartradio erfolgen lassen.
Dazu geh mal auf diese Seite :
Michael
FSE-Anschlusskabel
s & t Michael's Smarte Seite. - info@smart-technik.com
ICQ#: 71782709
[Diese Nachricht wurde von star-one-006 am 28. Dezember 2000 editiert.]
Hallo Michael,
hab Dein Kabel doch schon längst ;-) heute kam aber erst die FSE ...
Simon
Moin!
So, die FSE ist eingebaut und sitzt nun in dieser Mulde im Fußraum des Beifahrers. Mikro und Fensterklebeantenne sind verlegt, und als Handy-Konsole hab ich die "handy base" aus meinem SC genommen: 29,- und wird am Lüftungsschacht angeklemmt (ohne Bohren!). Das Handy ist jetzt in Augenhöhe, wenn ich meine Digicam finde, mach ich da mal ein Bild von. Kommt sich auch nicht mit dem Beifahrerairbag in die Quere.
Aber: als ich im Fußraum rumgefummelt hab, ist mir ein FSE-Mikro-ähnliches Teil entgegengekommen, das unter der Ablage montiert war (in der Nähe des Hochtöners rechts). Zuerst wusste ich nicht, wo das herkommt, aber nachdem ich das gleiche Teil auf der Fahrerseite entdeckt habe, habe ich den zugehörigen Platz wiedergefunden und angeklemmt.
Was war das ???
Simon
[Diese Nachricht wurde von Simon am 29. Dezember 2000 editiert.]
wenn du einen alarmanlage hast, dann war es der rechte inneraumsensor. schau bloß, daß du das ding auch wieder richtig angeschraubt hast. sonst ist die innenraumüberwachung nur mehr halb so toll!
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Moin!
Das Teil hat Alarmanlage, wusste aber nicht, dass es sogar Innenraumüberwachung hat ...
Von festschrauben kann aber keine Rede sein, das war nur eingeklemmt, mehr nicht. Ein kurzer Zug am Kabel und das Teil springt wieder aus der Halterung ...
Simon
