Asarnil
Benötige Tipps fürs Aufrüsten
Also ich darf mich ab kommenden Freitag den Besitzer eines gebrauchten schwarzen smart pure nennen... mein aller erstes Auto... der einzige Haken an dem angebot war, dass er Soundtechnisch miserabel ausgestattet ist... eben Standart Boxen und nur Radio (!!!) schon drin ist...
also plane ich möglichst bald ein Soundsystem einzubauen, habe aber nicht sonderlich viel geld locker liegen...
Ich hab die Boxen noch garnicht gehört und hoffe mir bis wheinachten von einem freund zumindest ein kassettenradio ausleihen zu können... also meine Frage:
lohnt es sich schon mit 250 bis max 300€ an Nachrüsten zu denken? oder sollte ich erstmal nur ein gescheites Radio einbauen und weiter auf den rest sparen.
Ich habe schon in meiner Bude eine echt gute Anlage also habe ich im Auto keine so hohen Ansprüche.
Hi
ich würde zunächst mal auf ein Radio/CD sparen. Was nützten die tollsten Lautsprecher wenn man keine Möglichkeit hat diese auch zu benutzen.
Nach dem Kauf eines Radios kann man dann immer noch über andere Lautsprecher nachdenken.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
By Oeffi
Hi Arsanil, willkommen im Forum.
Wenn Du 200-300 EUR investieren willst, solltest Du erstmal klären, ob in Deiner Kugel die ominösen 'Schallwandlergehäuse' = Bassreflexgehäuse eingebaut sind. Dazu mal hier herumstöbern, da findest Du Informationen, wie die aussehen, und wie man prüfen kann, ob die vorhanden sind. Die 'Eimer' lassen sich mit höherwertigen Lautsprechern bestücken, z.B. mit Axton für ca. 100 EUR. Das serienmäßige Grundig Radio empfängt eigentlich ganz ordentlich, da kannst du ein CD Wechser von Grundig MCD-36 dranhängen, den gibt es bei eBay ab ca. 50 EUR. Für die restliceh 150 EUR kaufst Du Dir z.B. über eBay noch eine Endstufe, z.B. auch von Axton. Ggf. brauchst Du dazu noch einen High-Low Adapter, weil das Grundig keinen Vorverstärkerausgang hat.
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
    • Ich habe mit den Dichtungspasten keine guten Erfahrungen gemacht. Beide Ölwannen an meinen smarts sind irgendwann undicht geworden. Allerdings habe ich die Dichtmasse nicht selber aufgetragen sondern mit den Fahrzeugen so gekauft. Habe beim Coupé nun eine Gummi-Kork-Dichtung genommen und die originalen Schrauben gegen Edelstahl-Inbusschrauben mit U-Scheibe ausgetauscht. Zum einen ohne Fummelei mit der Dichtmasse und zum anderen ist die Ölwanne seitdem dicht.   Stelle die Tage eine Schablone für den 3D-Drucker zum Nachschneiden der Dichtung hier ein.
