BlueIce
Schublade
hat ca. DEM 120 gekostet.
Du kannst sie gut selbst einbauen, wenn du eine Nietzange hast. Beim Einbau ist nur zu beachten, dass du die Schublade zuerst in die Führung des Sitzes einführst. Sie muss auch ohne die Nieten einwandfrei zu bewegen sein.
Ein Einbau im SC kann auch nicht viel kosten, da es höchstens 15 min. Arbeit ist.
Übrigens: die Schublade ist genial, da sie sehr viel zusätzlichen Platz bietet.
Hallo !
Wir teuer ist die Schublade unter dem Fahrersitz ? Kann man die auch ohne Oropleme selber einbauen ?
Das mit der Nietzange lass mal.
Nimm lieber Blechtreibschrauben, dann kannste die Schublade auch spaeter einfach wieder ausbauen.
Uebrigens muessen bei den smarties ab BJ 2000
keine Loescher mehr in den Sitzrahmen gebohrt werde, da diese schon vorhanden sind.
Ciao Hans
und einen guten Rutsch ins neue Jahrtausend
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Kann man eigentlich die Schublade auch unter dem Beifahrersitz anbringen?
grüße
networker
M-CC 252 (limited/1 No.252)
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI BJ2001 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
