wuzl
Einbau Pannenset
Hallo smarties,
habe zu Weihnachten das Pannenset geschenkt bekommen. Angeblich wird es im SC eingebaut. In der Packung sind aber nur 2 Schrauben beigelegt.
Frage: Sind die Löcher schon vorgebohrt oder muß ich wirklich ins SC Regensburg und mich wieder über den nicht vorhandenen Service ärgern, nur um 2 Schrauben einschrauben zu lassen?
P.S. Die drei Jahre haltbare Dichtmasse im Set ist schon knapp 2 Jahre alt (Ärger!), werde ich noch umtauschen.
Gruß wuzl
quote:
Original erstellt von wuzl:
Hallo smarties,
Gruß wuzl
Hi Wuzl, dass kommt mal wieder darauf an, was fuer ein Modelljahr Dein smartie ist.
Bei den Einhoernern ab Sept. 2000 wurde die Batterieabdeckung modifiziert.
Frueher war das eine ordentliche Plastikabdeckung und das RepKit wurde Mittels Gummiband in einem separaten Gehaeuse drunter eingehakt und mit zwei Schrauben (Wie die an der Motorabdeckung)
fixiert.
Bei den Einhoernern ist das jetzt eine poplige Styroporabdeckung und da gibt es obendrauf eine Vertiefung fuers Pannenset.
und die entsprechenden Aussparungen fuers Zubehoer. Dort liegt das Zeugs aber einfach nur drauf. (ohne Befestigungsband etc.
So ist es im Bedarfsfall aber bestimmt auch einfacher, daran zu kommen.
Falls Du einen alten smartie hast, kannste gerne meine alte Halterung haben, weil ich die jetzt nicht mehr brauche.
Ciao Hans
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Hi Hans,
quote:
Original erstellt von Hans:
fixiert.
Die Einführung der besagten Styroporabdeckung muß vor der Einführung der Einhörner gewesen sein. Mein Kleiner ist zwar Baujahr 09/00, aber noch kein Einhorn und hat diese Styroporandeckung schon. Muß wohl zusammen mit der geänderten Antenne und Heckscheibe eingeführt worden sein?!
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 30. Dezember 2000 editiert.]
Überzeugt,
mein CDI war 03/2000 und hatte noch die richtig massive Abdeckung aus Plastik.
Aber wie schon erwaehnt, drankommen tut man jetzt besser, allerdings kann man auch ungehindert draufschauen (auf die gelbe Kiste), weil keine Abdeckung drueber ist.
Evtl. gibts da ja jetzt was, ich habe einfach mein Altes Kit wieder rein.
schnurr@gmx.de
    • Klar macht der Turbo höllischen Spaß, erst recht mit Schaltpaddles am Lenkrad. Aber dann fährt man auch entsprechend, was klar auf alle beanspruchten Teile geht, von Kupplung bis Fahrwerk und Bremsen.   Wenn man mit weniger zufrieden ist und einem nichts fehlt, warum also hier die Spirale in Gang setzen? Ich lebe seit bald einem Vierteljahrhundert glücklich mit 41 Diesel PS und das nicht aus Armut.   Das Motto war mal "Reduce to the Max" 😉
