king-getter
Schaltknauf ausbauen?
Hi miteinander,
baue mir diesen schicken BRABUS-Schaltknauf ein. Damit ich nix demoliere, wollte ich wissen, wie ich den Schaltknauf demontiere und den neuen draufsetze. Ist ein softouch Knauf.
Danke & Grüße
king-getter
king-getter
mal wieder ein fortwo fahrer, der sich in die Forfour ecke verirrt hat... :-D
vom forfour wurde das bisher noch nicht beschrieben, aber eigentlich ist ja fast nichts geschraubt, also könnte es doch so klappen..Viel Glück
[ Diese Nachricht wurde editiert von fuggi am 29.10.2004 um 09:47 Uhr ]
Man könnte den 44-Bereich ja auch einfach schliessen, is ja eh kein smart :-D :-D :-D
ist beim 44 genauso: einfach nach oben abziehen, jedenfalls beim manuellen Getr.
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion spritmonitor.de
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Am 29.10.2004 um 11:26 Uhr hat PflegerL geschrieben:
bla bla bla
Sag ich ja ... und was konstruktives kommt auch nich rum :lol:
Am 29.10.2004 um 13:44 Uhr hat Udo_B geschrieben:
bla bla bla
:-D Genau das wollte ich mit diesem Posting ausdrücken. Hauptsache man hat wieder seinen Müll dazu gegeben. Schön das wir da der gleichen Meinung sind. :-D:-D:-D
God is busy. Can i help you?
Also einfach ziehen funzt beim 44 mit AMT nicht! Es könnte sein, daß der Knauf mit Gestänge fest verbunden ist, daß man aber die innere silberne Abdeckung um den Schaltsack (heißt nunmal so :-D ) einfach nach oben abziehen kann bzw. daß diese geklipst ist. Sodaß man dann den inneren Plastikboden mit dem Schaltsack über den Knauf stülpen kann und so von innen an die Befestigung des Knaufes selbst kommt. Denn der Brabus-Knauf ist ohne Schaltsack, nur ein Knauf eben mit zylinderförmigem Plastikende unten. Hab bis jetzt noch nicht zu fest an dem Plastik um den Schaltsack gezogen, da man dies auch nicht gut greifen kann. Mit Schraubenzieher abhebeln bedeutet verkratzen - nein danke. Oder eben man muß den ganzen Plastik-Mitteltunnel ausbauen. Wo da die Schrauben sind, weiß ich nicht. Hab auch keine Lust, da da zu viel dran hängt. Will schließlich nur den Schaltknauf tauschen, und zwar möglichst selbst... :-? Weiß niemand mehr? Bin auch für kleine Denkansätze dankbar.
king-getter
king-getter
Also den ganzen mitteltunnel ausbauen muss man bestimmt nicht!
wenn du den brabusknauf schon da hast schau dir den doch mal an, müsste sich doch erkennen lassen wie der befestigt wird. beim manuellen waren da zwei klipse zu sehen, also kein gewinde. ist allerdings nicht ohne der kraftaufwand der benötigt wird den abzubekommen. versuch doch evtl mal bei gedrücktem knopf den knauf abzuziehen, oder besser im SC deines vertrauens nachfragen.
die kunststoffverkleidung bekommt man auf alle fälle relativ einfach abgezogen (auch ohne schraubendreher), musst an verschiedenen stellen rundrum probieren.
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
ach blödsinn alles...
ich hab nen 44 mit "automatik" und hab auch nen brabus schaltknauf eingebaut..... einfach den schaltknauf abziehn.... mehr ned... beim erstenmal gehts etwas schwer.. man reiß auch ned des gestänge raus o.ä. hand drauf :)
    • Hallo zusammen, es geht langsam nach und nach weiter. Also da ich das AGR-Ventil nicht ausbauen wollte und es aber so original wie möglich aussehen sollte habe ich den 3D-Druck-Aktuator von @MMDN AGR-Simulator aus dem 3D-Drucker genommen. Ein Bild ist im Anhang angehängt. Die Verarbeitung ist top und auch der Stecker klickte sich mit einem ordentlichen "Klick" ein. Kurz den AGR-Aktuator austauschen und fertig. Danach habe ich den Fehlerspeicher gelöscht und seit dem ist der AGR Fehler komplett weg. Vielen Dank auch nochmal für die Entwicklung, deine Hinweise und die gute und schnelle Abwicklung an dich @MMDN Den Simulator auf den mich @hedwig hingewiesen hat und auch den tollen Hinweis von @Outliner mit den ganzen rausschmeißen des gesamten AGR´s war für mich nicht möglich da mein GTÜ-Prüfer das sehen würde. Wenn er etwas nicht weiß und es original aussieht und z.B. die AU besteht sagte er das es für ihn okay sei. Und ich möchte weiter zu ihm gehen bzgl. TÜV weil er zu mir immer sehr fair ist. Was kommt in den nächsten Monaten noch: Tempomat einbauen (nächstes WE), Unterboden vom Flugrost entrosten und versiegeln (auch an versteckten Stellen wie unter den Radkästen sieht es gut aus), Hohlräume mit Fluid-Film fluten, Motor- und Getriebeöl wechseln, ..., mir fällt bestimmt noch etwas ein aber irgendwann ist auch mal gut 😉😂😂
