Hirsch
PC-Sorroundsystem umbauen ???
ich wollt mal fragen, ob man ein PC-Sorround System so umbauen kann, dass man es in einen PKW einbauen und natürlich verwenden kann ( inkl. Subwoofer ).
Geht das ?
Was braucht man ?
Wie schauts mit der Power der Batterie aus ?
Hats schon wer gemacht ?
Soll an ein Radio mit DVD-Navi ( via ausfahrbarem TFT-Display ) angeschlossen werden, für den perfekten Musik & Filmgenuss.
Und, kann man des auch schon fertig kaufen, obwohl des bestimmt um einiges teurer währe )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hirsch am 29.10.2004 um 15:31 Uhr ]
Ich denke, dass wird bestimmt gehen. Aber um Gottes Willen, was willst du damit in einem Auto?
[ Diese Nachricht wurde editiert von DocHajo am 29.10.2004 um 16:07 Uhr ]
Ich net, aber ein Kumpel von mir.
Ja, Musik hörn, DVD guggen.
Ist ja dann ein richtig geiler Sound, obwohl Musik ja kaum 5.1 hat. Aber es geht um den Sound. Richtig fetzig :-D
PC-Surroundsystem... ins Auto? :o
Wie kommt man denn auf so eine bescheidene Idee? Das sähe aber bestimmt "interessant" aus überall diese Brüllwürfel hängen zu haben... ;-)
Schon mal da dran gedacht wieviel Sound da übrig bleiben würde wenn die Fahrgeräusche dazu kommen? Ich schätze da hat jeder noch so billige Autolautsprecher nen "fetzigeren" Sound! Von den sogenannten "Subwoofern" die diesen 5.1 Systemen beiliegen will ich gar nicht anfangen. Also bei nem DVD-Navi kanns ja nicht am Geld scheitern... also warum bitte son Schmuh? Wie wärs damit: ein paar gescheite Boxen vorne links/rechts, die die da drin waren können dann nach hinten, sollten für den Rearfill einer DVD ausreichen. Dazu nen Verstärker und eine Bassiste und man hat mit relativ geringem Aufwand ein mit Sicherheit wesentlich besseres System als es so ein Vergewaltigtes "Home-Cinema 5.1" jemals in einem Auto sein könnte. Auf den Center sollte man verzichten können wenn das DVD-Navi ermöglicht diesen auf die zwei Fronts zu verteilen, ansonsten muss man sich da halt was einfallen lassen (über den Center läuft bei DVD´s ja gewöhnlich die Sprache).
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von DanielS am 29.10.2004 um 18:36 Uhr ]
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Was noch zu beachten ist das Lautsprecher fuer den Careinsatz grundsaetzlich fuer diese Betriebsart ausgelegt sind.
So hat normalerweise ein Subwoofer fuer den Hausgebrauch niemals die Stoesse und Vibrationen auszuhalten wie ein Lautsprecher im Auto. 8-)
cu *ragie#
sig.php
cu *ragie#
Also den "perfekten Musik und Filmgenuss" bekommste damit gaaaanz sicher.... ;-);-)
Wie DanielS schon so schön geschrieben hat, werden die meisten PC Lautsprecher kaum die Fahrgeräusche übertönen können, vom Subwoofer mal ganz abgesehen, der durch seine VÖLLIG andere Abstimmung im Auto EXTREM DRÖHNIG sein wird, da er weder halbwegs tief getrennt ist, noch tief abgestmmt ist.
Du wirst bei 60-100 Hz sowas von nen üblen Peak haben, Tiefbass wirst du gar nicht bekommen, daführ halt übelstes unangenehmes Dröhnen...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Sig_Smart.jpg Sig_Crazy.jpg Sig_Doorboard.gif spritmonitor.de
Was haben eigendlich so Bassboxen drauf ??
Die könnte man doch eigendlich dann anstatt nen Subwoofer nehmen und in die Seitentaschen einbauen ( also in der Tür )
mach das mal hirsch!
freu mich schon auf bilder davon... :lol:
warum willst du uns erfahrenen leuten nicht glauben, dass deine ideen keine zukunft haben?
The Devil's Advocate
Wieso ? Es gibt doch normale Bassboxen, anstatt ne Bassbox im Kofferraum halt Bassboxes in Form einer normalen Box ^^
Du kannst dir 2 normale Hifi-Lautsprecher in den Kofferraum legen. Für nur Bass reicht das vollkommen. Wenns dauerhaft sein soll kann man sich aber auch einfach richtige Lautsprecher für vorne und evtl. für die Türtaschen kaufen.
Wer dann noch Bass braucht kann sich den Kofferraum mit etwas Bassproduzierendem zustellen.
Mein Vorschlag wäre:
-Vorne gescheite Lautsprecher in die Eimer (axton...oder besser)
-Einen kleinen JL-Audio 6W0 in ein 7l Bassreflex-Gehäuse als Ersatz für den Styrokeil
-hinten ein Soundboard
-einen Hochtöner als Centerspeak
Dann fehlt nur noch ein Prozessor der DTS 5.1 umwandeln kann und eine gescheite Endstufe.
Gruß Lodda
ICQ:261605839
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 31.10.2004 um 08:29 Uhr ]
ich weiss nicht ob das so der renner ist eine home anlage ist für denn home berich gebaut der strahlungswingel der lautsprecher ist ganz anderst wie car lautsprecher (sup) gehen wir es bestimmt stell dir aber die frage ob du nicht wenn schon kein kofferraum mehr das opti rausholen willst
bye stefan
    • Smart bietet ja eine umfangreiche Garantie für den Akku, bzw. die Hochvoltkomponenten an. Allerdings muss der Service lückenlos belegt sein. Mit welchen Kosten wäre da zu rechnen? Elektro schön und gut, wenn die Werkstattkosten die Spritersparnis einholen macht es keinen Sinn.
