SMARTFRED
Erkennungsmerkmale Modelljahr 2003
will mir einen neuen Smart zulegen. Ein cdi passion Cabrio soll es sein.
Hab da einen an der Hand der EZ 04/03 ist.
Wie erkenne ich, das der Wagen Modelljahr 2003, also die 2nd Generation ist?
Der Verkäufer kennt sich da nicht aus.
Das neue runde Emblem (Smartlogo) hat er auf dem Frontpanel. Kann aber auch nur nachträglich aufgeklebt sein.
Danke für die Antworten und Gruss,
Smartfred
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ESP sollte er haben, kann man aber nicht so leicht erkennen.
Bei nem Benziner könnte man es am Hubraum sehen, geht beim CDI wieder nicht :(.
Dreispeichenlenkrad wäre denke ich ein Merkmal, das gibts meine ich erst seit dem 2nd.
Wenn Servo oder Tempomat drin ist dann ist er auf alle fälle nen 2nd.
Diese Seite beim smart-Club ist recht Aufschlußreich.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Habe aber nur ein 2-Speichenlenkrad und habe das Modell 2004 :o
esp, anfahrassistent, viel andere möglichkeiten hast du nicht, vielleicht noch die schnelleren schaltvorgänge... aber das kann ja auch täuschen....
außerdem nicht auf das handbuch verlassen, das ist bei den ersten 2. gen teilweise noch das alte gewesen
Smarte Grüße
Carsten
:-D :-D :-D :-D :-D spritmonitor.de mit dem guten 95er billigsuper
________________________
NightruNer: ignorelevel3.gif
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Steht nicht ab 2. gen "SMART" unten in der Tridion (also wenn man die Tür auf macht)!?
nö - das steht auch schon bei deutlich ätern Smartis da...
BJ
Teste es einfach mit dem Anfahrassistenten oder anhand der FIN.
Anfahrassistent ist aber wohl der einfachte Weg. Rollt er am Berg direkt rückwärts oder dauerts 0,7 sek bis er rollt?
Wie sieht es mit dem Komfortblinker aus? Den gabs doch erst ab der 2nd.Gen und wäre noch einfach zum testen..
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
Die kosten aufpreis. :roll:
aber vielleicht ist das blinkerklacken (toktok statt tiktik :lol:) schon anders.
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
Komfort-Blinker kosten Aufpreis...?
Nein, das ist Serie ab 2nd Generation!
Grüsse
Ralf
gut ich nehms zurück. war der meinung ich hätte dafür bezahlt :roll: (zuviel extras gekauft :-D)
also 3 mal klack beim leichten antippen :-P
3x tok ;-)
    • So! Jetzt bin ich wieder zuhause und voller Tatendrang... Den Urlaub habe ich größtenteils vor dem Bildschirm verbracht und über Smartfehler gelesen. Die Relaisbox habe ich im Ultraschallbad gereinigt, die dort verbauten Relais' schalten. Auf einer Zeichnung habe ich gesehen, dass auf der unzugänglichen Rückseite der Platine dieser Box Dioden verbaut sind. Könnte ein Ausfall dieser Bauteile diesen Fehler verursachen? Ich habe auch erneut die Kabel zwischen  MEG und Getriebe, Aktuator, DZM und GW-Sensor auf Durchgang und Masseschluss geprüft - ohne Ergebnis. Den Drehwinkelsensor habe ich nach Anleitung durchgemessen - die Werte entsprechen den Angaben im Netz, jedoch gibt es einen Bereich zwischen 3,9 und 4,1 kOhm, in dem er springt, sich aber sofort auf den plausiblen Folgewert einpendelt (3,9 ==> 4,5==>4,0, 4,1, 4,2...). Die Sicherungen in der ZEE sind geprüft und in Ordnung. Ich fasse den Fehler nochmal zusammen: Zündung an ==> Kraftstoffpumpe läuft an, 3 Balken blinken. Es ist weder ein Anlassen noch eine Gangwahl möglich. Ich werde jetzt prüfen, ob das MEG bestromt wird, denn ich habe das Gefühl, dass ein grundsätzliches Problem mit der Stromversorgung besteht. (Die Massepunkte sind i. O.)
