dukeII
hat hier wer Ahnung von Brabus 42 ???
Wer weis was es mit dem Overboost auf sich hat bzw. wann und wo dieser ansteht ??
Hab nen 42er Brabus und meine Ladedruckanzeige geht bis max. 1bar.
Wo sind die angeblichen 1,5 bar Overboost ???
btw. werr hat so ein Modell und hat es schon tunen lassen.. wo liegt der Ladedruck der möglichen Anbieter ?
...ain´t no curve that i can´t handle....
Wo liest du denn den Ladedruck ab ????
ich will auch ne ladedruckanzeige :o:o :-D
wo gibts die dukeII??? :-P
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
@dukeII,
was hast du denn für eine ladedruckanzeige drinn ?? , weil ja nix serie!.
Hallo Duke II,
Wenn Du den Overboost brauchst stelle den Wagen einfach auf Automatik und drücke daß Gaspedal im stehenden Zustand bis ins Bodenblech.
Ach ja....
halte dich gut fest
und viel Spaß
Djdete :)
Hallo Mädels, jetzt bin ich auch noch nicht viel weiter ???
Eine Ladedruckanzeige gibt es z.B. bei ebay.
Hab im Moment auch eine mechanische drin. Das ganze hat eigentlich nur einen Sinn - will die Kiste ein wenig tunen lassen und die möglichen Anbieter erzählen dir teilweise einen Mist dass es nur so kracht ! Und bevor mir hier einer irgendwas verkauft schau ich mir die Werte vor und nacher lieber 2x an!
d.h. ich sehe welchen Ladedruck ich nach dem Tuning wirklich habe und mess parallel dazu noch den Lambdawert um zu sehen ob die Kiste nicht zu mager läuft was unweigerlich Kolbenbrände zur Folge hat - hab da schon ein paar Jahre erfahrung mit VW G-Ladermotoren - Leider sind die modernen Steuergeräte nicht mehr so einfach gestrickt wie vor 15Jahren und das ist mir zu viel Stress als dass ich hier noch selbst an den Kennfeldern rumtüftle.
hier meine aktuelle anzeige
@djdete
danke für´n Tip... der Overboost kommt tatsächlich nur in der ersten Beschleunigungsphase. Waren knapp 1,3 bar und geh davon aus dass es an der trägen Mechanik des 0815 Instruments und dem 4m langen Schklauch liegt - werd doch gleich noch mal die elektrische Druckdose anzapfen und mir den Wert mit nem Datenlogger aufzeichnen.
Falls es irgendwelche Erkenntnisse gibt lass uns nicht dumm sterben - OK? :-D
cu *ragie#
sig.php
cu *ragie#
Hallo Duke, kann leider Deine Frage nicht beantworten, da mir bisher auch keiner gescheid erklären konnte, wann denn jetzt genau der Overboost einsetzt. Auf eine offizielle Anfrage bei Smart hin kam sogar die Antwort, das sei ein Druckfehler, es gebe gar keinen Overboost mehr seit 2002... Naja.
Meine Frage: Tritt der Overboost tatsächlich nur beim Anfahren auf? Bei meinem 42 Brabus ist bei Autobahnfahrten so bei 140 bei Teillast (kurz vor Volllast) nur moderates Beschleunigen, aber wenn man dann Vollgas gibt kommt nochmal deutlich Schub. Ich dachte immer, das sei der Overboost. Hast Du auch bei Autobahnfahrten "nur" 1,0 Boost?? Kannst Du das so bestätigen lt. Deiner Anzeige?
Dies würde bedeuten: Man kann im 42 Brabus tatsächlich Volllast auf der Autobahn fahren (am Begrenzer), ohne auch nur annähernd an die Schmerzgrenze eines Overboost-Drucks zu kommen. Also 150 ohne schlechtes Gewissen bzgl. Langlebigkeit :roll:
das ist so. Der Ladedruck pendelt sich an der Vmax Grenze auf ebener Strecke bei 150 Km/h ( 160 Tacho ) auf ca. 0,6 bar ein. Bei Steigungen geht er dann ein wenig rauf
Die Grenze von 1,0 wird nur beim Anfahren und in Beschleunigungsphasen kurz ( zehntelskundenbereich ) überschritten.
d.h. selbst in längeren Beschleunigungsphasen pendelt sich der Druck auf 1,0 bar ein... 0 auf 150 vergehen immerhin mehr als 20 sek. und da springt die Nadel nur in den Schaltübergängen kurz über 1,0
Hallo Duke , Hallo Calypso,
hier noch einmal meine Erfahrungen mit dem Overboost.
Dieser Overboost funktioniert nicht nur beim Starten sondern auch wenn Ihr relativ langsam fahrt und dann richtig hochbeschleunigen möchtet.
Folgendes passiert:
Daß Getriebe schaltet einen oder zwei Gänge herunter je nach Drehzahl und beschleunigt im Overboost durch.
Jetzt kommt's ....
daß aber......nur im Automatik Modus.
Ich hoffe daß klärt die Fragen ein wenig auf
djdete
Ps. 1,5 Bar Overboost steht im normalen fortwo Prospekt unter technische Daten Brabus
das ist soweit schon richtig, aber im man. Modus habe ich beim Beschleunigen auch einen kurzenfristigen Überschuss von knapp 1,3 bar wie im Automatik mode !
    • Natürlich läuft der Motor mit 40er und 1a  PAO Synth.  Qualität ruhiger. Dein altes war ggf. schon auf W25 geschert.  Das ist auch der  fatalyty  Grund warum man Billigöle nach 5000km wechselt 😄   Der vorgeschriebene Intervall hat mich nie interessiert. Ich wechsel 1x jährlich im Frühjahr (Vor dem Sommer, nach dem Winter ist am logischten) egal ob 10.000km oder 7500km auf der Uhr stehen.
