Smart-Chris
Einfacher FSE Einbau
Hallo Ihr Smarter...
Ich habe eine kostengünstige Alternative zu
oft teueren Telefonkonsolen gefunden. Hier
in Wuppertal (wo ich studiere) gibt es eine
Händler der preiswertes Mobilfunkzubehör verkauft. Dort habe ich mir für mein Siemens C35i einen Passiv-Halter gekauft. Diesen habe ich mit einem Blechwinkel rechts neben dem Radio festgeschraubt. Dabei entstehen nur zwei kleine Löcher unterhalb des Armaturenbretts. In die Halterung kommt das Handy welches im Moment mit der Original Siemens FSE Portable (im Moment im Sonderangebot bei der Telekom 99 DM) verbunden ist die im Zigarettenanzünder eingesteckt wird.
Da dadurch aber ein leichtes Kabelgewusel entsteht, welches ich nicht so toll finde, werde ich die FSE in eine Blackbox umbauen welche ich dann unter das Armaurenbrett schrauben werde. Auch für das Mikrofon muß ich noch einen besseren Platz finden. Am idealsten wäre natürlich eine Platzierung auf der Lenksäule.
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hallo Gerhard und auch die anderen...
Bilder gibt es erst nächste Woche weil ich
keine eigene Digicam habe...
Passivhalter C35/S35DM 10 ,--
Metallwinkel 45mm DM 4 ,-- bei OBI
kleines Gehäuse DM 12 ,-- Conrad-Elect.
Buchse für Zig-Anz DM 8 ,-- Conrad-Elect.
Klinkenstecker Mono DM 1 ,-- Conrad-Elect.
Klinkenbuchse Mono DM 1 ,-- Conrad-Elect.
Kabelbinder,Blechschrauben,Flachsteckhülsen,
Abzweigverbinder.
Ich habe mir das Freisprechset "Siemens Portable" für das C25 bei der Telekom ge-kauft. (Passt für alle Handys C25/S25/C35i/M35i/S35i) und kostet nur DM 99 weil es ein Auslaufmodell ist. Das ganze Ding will ich am Samstag in ein kleines Gehäuse bauen welches unter dem Armaturen-brett montiert wird(damit das lästige Kabelgeschlunz weg ist). Von der FSE führt dann nur noch ein Spiralkabel zum Handy.
Die Sprachqualität ist super und das Handy hat alle Funktionen wie bei einer festen FSE
nur halt viel billiger. Danach fahre ich sofor zum Fotos machen...versprochen !!!
:classic_smile:
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Rechts neben dem Radio? Hast du auch an genügend Platz für den Beifahrer-Airbag gedacht?
Aus diesem Grund habe ich die FSE links vom Tacho montiert.
smarten Gruß von Roland
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
