Twinson_999
Alarmanlage Sensoren deaktiviert?!?!? HILFE
Hallo liebes Smart Forum,
denletzt ist mir aufgefallen, das ich wahrscheinlich die Sensoren meiner Alarmanlage irgendwie deaktivert habe.
Ich hatte irgendwo schon einmal gelessen, wie man diese aktivieren / bzw. deaktivieren kann, jedoch weiss ich nicht mehr wo und hoffe nun hier hilfreiche Tipp zu bekommen.
Danke für eure Hilfe
Gruß Daniel
P.s.: Die Sensoren sind auch vorhanden und befinden sich links und rechts in Wagen inneren.
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
