ThePretender
smartes Cassetten Radio
ich habe gerade ein defektes Cassetten Radio bei ebay gekauft. Kennt jemand folgenden Fehler:
Es verlangte von einem Tag auf den anderen bei jedem Starten nach dem Code. Das habe ich im Menü abgestellt.
Seitdem schaltet es sich nicht mehr mit der Zündung ein und aus (egal welche Menüeinstellung).
Schalte ich das Radio manuell ab, hat es sich bis zum nächsten Morgen selbst eingeschaltet!
Die Entriegelungstaste rechts ist verkratzt
Und wenn dieser Fehler bekannt ist, kann man diesen beheben und wenn ja, wie?
Brauche dieses Radio für meinen iPod Adapter, deshalb war mir nicht wichtig, ob CD/Cassette/Radio pur. Habe in meinem smart das original Soundpaket dazubestellt. Funktioniert dieses damit, oder benötige ich noch etwas ? Es soll eine graue Blende haben, müsste also neuer sein. Kann leider noch nicht rumbasteln, da der smart erst im Dezember kommt.
TinTin
"Better to be a pirate ... than join the Navy" - Steve Jobs
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
