SMARTFRED
Tief und Komfort?
Hier mal ein Foto von meinen Brabusfedern mit Winterreifen!
einzelbild.php?id=316206&quality=80&maxpixel=800&identifier=52482c07c3
sieht ja besser aus als mit deinen Sommerrädern. ;-) zumindest Tiefer... ;-)
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 8)
Sitzt aber keiner drin, nur der Tank ist voll! :)
Hi zusammen,
muss mich auch mal einklinken 8-)
Was kostet denn der Spaß, wenn ich zu den TÜV´lern oder GTÜ oder sonstwer geh und die Federn eintragen lass?
Einbauen geht sicher selber oder? Brauch ich da ne Bühne dazu oder anderes Spezialwerkzeug?
Und sind die Formel K jetzt soo viel tiefer wie es auf dem Bild auf der 1. Seite scheint. Das sieht mir nich nach 10mm differenz zu Brabus aus. Oder täuscht da die Optik?
Michel
Eintragung kostet um die 40€!
