MK-Smart
ET vorne hinten was geht maximal ???
Was für ne Einpreßtiefe geht am Smat 42 Coupe Cabrio vorne und hinten bei Felgen 16 oder 17 ???
Ohne größere Umbaumaßnahmen !!!
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
hi mk,
das kommt immer auf die anbindung der
räder an, denkst du an 3 loch oder 5 loch ?
coupe cabrio ??
sowohl als auch ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 07.11.2004 um 10:16 Uhr ]
ja egal ob 3 oder 5 Loch,
Coupe und Cabrio wäre bei beiden mal zu wissen !!!
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
da die 3 loch ja eh für die kugel sind, guckst
du diverse anbieter.
bei 5 loch, gehen auf dem cabrio (kotflügel
ca. 1cm breiter)
vorn 7 zoll et von 40 bis 35 bei einer adaptions
scheibe 15mm.
hinten 8 zoll et von 40 bis 35 adaptionsscheibe
40mm.
evtl. verlangt dann der tüv die original
kotflügelansätze vom SC für vorn und hinten,
kommt halt auf den prüfer an.
beim coupe geht diese kombination auch, dann
allerdings nur mit den verbreiterungen.
generell rate ich zur 16 zoll variante, da bei
der 17er am kotflügelpanel nachgearbeitet
werden muss, und da bin ich kein freund von,
weil das in der regel immer irgendwo schleift.
gruss
dieter
würde vorne ET+20 3 loch passen und hinten - 15 ???
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
7x 17 und 8 x 17 müsste es sein !
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
welcher anbieter hat diese felgen in 3 loch
anbindung ??
vorn wäre die 7x17 et20 ok
hinten die 8x17 et-15 schon arg im kritischen
bereich.
sind roadster felgen, ja aber hinten bietet stc in 16 für den 42 ET - 13 an mit 215/35/16 ...
wenn dann mit den kleinen verbreiterungen oder ?ist das sicher mit vorne das es passt ?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
die STC´s sind hinten aber 7,5 zoll
(beim coupe gerade noch so zu fahren, beim
cabrio kein problem)
jetzt möchtest du aber 8 zoll haben und 2mm
mehr ET.
ergo aussen plus 8,35 mm zu den STC`s, ich
bezweifle das du das hinten tüv-gerecht durch
die kleinen verbreiterungen abgedeckt bekommst. alternativ könntest du die
brabus wide-star kotflügel hinten montieren,
dann stellt diese felge kein problem dar.
die felge vorn in 7 zoll ET20 funzt beim cabrio
bestens, beim coupe tüv-gerecht mit den
kleinen verbreiterungen.
PS:
verkaufst du wegen 17 zöllern deine 16 zoll
evotechs ??
nein nicht deswegen, ja gut sind die cabrio panels vorne auch anders ???
nur das die brabus extrem breit sind und es nicht so toll ausschaut...
müsste man dann mal probieren mit den abdeckungen ob es reicht, das hinten bekommt man bestimmt irgendwie hin, nur man sollte halt wissen ob es vorne passt, lenkeinschlag usw.
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
da du ein newliner coupe hast, sind die
kotflügel vorn so breit wie beim cabrio.
hinten allerdings 1 cm schmäler, also genau
so breit wie beim oldliner coupe.
vorn funzt es auf jedenfall !!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 07.11.2004 um 13:42 Uhr ]
ja habe ich, dann mache ich glaub hinten die cabrio teile ran passt ja ?hinten mal ausprobieren ob es passt...
hast du das lackieren eigentlich gelernt ?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
.....dann mache ich glaub hinten die cabrio teile ran passt ja
da passt mal garnix vom cabrio, hinten an nen
coupe !!!!!
nach 35 jahren im autogeschäft lernt man
so manches
:-D :-D
passt das echt nicht hat mir jemand aus dem sc gesagt ( service meister )...
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Am 07.11.2004 um 19:19 Uhr hat MK-Smart geschrieben:
SERVICE Meister im SC .... :lol: :lol: der iss gut, den muss ich mir merken. ;-) :-D
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 8)
@MK,
und was sagt dir das ??
frag lieber hier im forum, als nen SERVICE Meister im SC.
:-D :-D :-D
ja aber was ist da so anderes beim cabrio ???
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
a) der anschluss unten zum schweller hin
b) der verlauf im bereich heckleuchte
(habe im moment nur bilder von b gefunden)
achso also doch nur die kleinen lippen bei 17 zoll...
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
..... so - ich auch mal meinen Senf dazu abgeben wollen: 8-)
So schaut 8x17 ET -10 am breiteren Cabrio-Hintern aus:
Das mal zur Orientierung. :)
P.S.: Manuel - Ich rufe dich am Mittwoch wegen der Abholung der Evo-Felgen an, denn dann war ich beim Kurierdienst in Freilassing und kann dir sagen, wieweit die Garnitur verpackt bzw. "zusammengeschnürt" werden muß und wie die Abholformalitäten sind.
Hast du schon IBAN und BIC in Erfahrung gebracht bzw. @Feizi übermittelt?
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
danke möma
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
die brabus 17 für den 42 mit den verbreiterungen was haben die fün ne et ???
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
du meinst die monoblock VI,
vorn 5,5 x 16 ET30 reifen 175-50R16
htn. 6,5 x 16 ET -1 reifen 205/45R16
diese kombination beim coupe mit den hinteren
kotflügelansätzen, beim cabrio ohne
mit den widestar-kotflügel hinten
(coupe wie cabrio)
monoblock VI
vorn 5,5 x 16 ET 30 reifen 175-50R16
htn. 8 x 17 ET -15 reifen 225-35R17
in verbindung mit geänderten brabus stoß-
dämpfern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 09.11.2004 um 23:03 Uhr ]
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
