Kugler
T-Dsl und Wlan
habe folgendes Problem.Wir wollen bei Bekannten über T-dsl mit einem Acer GW 300 Router ins Internet.
Das Modem der Telekom ist ein Teledat 300 Lan.
Problem ist die Verbindung zum Router funktioniert, sowohl über Kabel als auch über Usb Stick. Allerdings können wir keine Verbindung ins Internet aaufbauen.
Die Bereitschaftslampen des Modem und des Routers sind alle grün.Also die Verbindung der Geräte ist ok, aber es geht nicht.
Wer weiß Rat.Denn selbst die Telekom kann nicht helfen.
Martin
clever.jpgspritmonitor.de
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Hast du die Zugangsdaten im Router nochmal neu einggeben? Manchmal hat sich da ein Tippfehler eingeschlichen.
Um zu testen ob die Verbindungen ok sind kannst du das DSL-Modem an einen Uplink-Anschluss stöpseln (meist kann man das bei einem Anschluss mittels Druckschalter wählen) ... und dann über DFÜ-Verbindung des Rechners die Einwahl zum Provider herstellen (das DSL-Modem also nicht da einstöpseln wo es bei nem Router normalerweise reingestöpselt wird!). Somit siehst du eventuelle Fehlermeldungen der Einwahl (Passwort nicht korrekt oder sonstwas).
Was für Fehlermeldungen erhälst du denn momentan?
Gruß ... Mario
[ Diese Nachricht wurde editiert von jungmario am 07.11.2004 um 13:38 Uhr ]
Das Problem ist er gibt uns gar keine Fehlermeldungen.Er wählt sich laut t-online Software ein. Status online und ip. Aber du kannst dir keine Seite anzeigen lassen.
sobald ich aber den Router rausnehme und direkt ans modem gehe komme ich problemlos ins Netz.
Martin
:roll:
Hast du denn deine Zugangsdaten im Router eingegeben und die alte DFÜ Verbindung im Rechner geloescht?
Dann musst du auch im Browser die Verbindungsart auf LAN einstellen!
cu *ragie#
sig.php
cu *ragie#
Hallo
Hättest nur mal auf die www.acer.de Seite schauen müssen.. Dort gibts in den FAQ extra einen Eintrag wegen deinem Problem.. Schau mal hier oder hier
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 07.11.2004 um 14:22 Uhr ]
Stefanie
hast du in windows ne automatische ip-adresse eingestellt oder dynamisch?? wenn du dhcp hast, muss das ganze dynamisch geschehen. ansonsten fällt mir noch ein, das du vielleicht nen proxy eingestellt hast.
Oh, wo wir gerade beim Thema sind:
Mein Bruder hat das Problem, dass sein Netgear-WLAN-Router eine 128 bit-Verschlüsselung aufweist, das Notebook (Centrino) allerdings nur eine 104 bit. Wie gehen wir beim Einrichten vor? Geht das überhaupt?
Mark
im router kann man einstellen wie hoch die verschlüsselungsstufe sein soll!!
@bluestar
das hatte ich auch schon gefunden bei t-online.Allerdings behebt das den Fehler nicht.
@zimbo
das mit der dynamischen IP muss ich mal probieren.Ich habe den auf IP automatisch beziehen gestellt.
Vielleicht bringt eine Änderung hieran was.
Allerdings habe ich in einem D-Link Forum gelesen, das es mit dem Modem 300 lan probleme wegen der Anschlußkabel gibt und das mit den Normalen Kabeln nicht geht sondern man ein modifiziertes Kabel braucht.
Naja ich werde jetzt erst mal Acer anschreiben, mal schauen was die sagen.
Martin
Am 07.11.2004 um 17:36 Uhr hat zimbo geschrieben:
Scho recht, aber er bietet nur 128 oder 64 bit, das Notebook bietet hingegen 104 oder 40 bit - beides mit entsprechend weniger Stellen für den Code.
Was ich schon gefunden habe, war folgende Erklärung: "Da der IV in Klartext übertragen wird, erfolgt die effektive Verschlüsselung nur mit 40 bzw. 104 Bit, obwohl gerne von 64 bzw. 128 Bit gesprochen wird."
Hilft mir aber nix, da ich nicht den identischen Hexadezialcode eingeben kann. Irgendwie müssen die kompatibel sein - aber wie???
Mark
___________________________________________
Lagen PC und Router im gleichen IP-Nummern-Kreis?
Sprich z.B.:
192.168.1.1 Router
und
192.168.1.2 PC
mit Subnetzmaske 255.255.255.0
Hat der Router eine DHCP-Funktion?
Sonst kannst automatisches beziehen der IP knicken.
ciao
tueddel ;-)
tueddel's Smart
spritmonitor.decdi 42
ciao
tueddel ;-)
tueddel's Smart
Kugler, habt ihr schonmal versucht euch vom Konfigurationsmenü des Routers aus einzuwählen? Da gibt es meistens einen Button, mit dem man die Einwahl aus dem Menü heraus starten kann. Wenn dies funktioniert kann es schonmal eigentlich nicht daran liegen, daß auf der DSL-Seite des Routers etwas nicht in Ordnung ist. Wenn nicht, dann liegt hier der Hase begraben.
Meist treten an dieser Stelle Fehler auf, wenn man man sich bei der Eingabe der Zugangsdaten im Router vertippt hat.
Gelegentlich hilft es auch die Packet-Size, so man sie denn verstellen kann, anzupassen.
Was die Verbindung des PCs zum Router angeht: Du sagst, daß die Verbindung funktioniet. Schließt du das daraus, daß nur alle Lampen grün leuchten oder daraus, daß du unter http://192.168.1.1/ (dies gilt, falls der Router im Lan die IP 192.168.1.1 besitzt, Adresse ist im Handbuch zu finden) in das Konfigurationsmenü des Routers gelangst.
Solange du unter der obigen Adresse mit Hilfe eines Browsers nicht in das Konfigurationsmenü gelangst, funktioniert die Verbindung nicht wirklich.
Normalerweise verfügen heute alle Router über einen dhcp-Server, der die IP-Adressen und subnet-mask-Einstellungen etc. automatisch an die angeschlossenen PCs verschickt. Du müßtest also bei der PC-Konfiguration entsprechend "automatisch beziehen" wählen.
Du sagtest, daß es keine Probleme macht mit dem DSL-Modem direkt an der Netzwerkkarte des PCs ins Internet zu kommen.
Frage: Hat dein Bekannter die T-Online Zugangssoftware im Einsatz oder benutzt er eine dfü- bzw. Breitbandverbindung, wie Windows sie anbietet?
Was die T-Online-Software angeht, so würde ich diese als erstes löschen.
Anschließend gehst du mal (ich beschreibe jetzt den Weg für Windows xp) in das Menü "alle Netzwerkverbindungen anzeigen", wählst dann links in der Spalte "Heim- oder Firmennetzwerk einrichten". In dem Asisstenten, der dann erscheint wirst du nach der Internet-Zugangsart gefragt. Dort wähle zuerst "eine andere Zugangsart" auf der ersten Abfragekarte und dann auf der Zweiten, daß der Rechner im LAN hängt und alle Rechner über's LAN (ich glaub, die bezeichnen es da als "über einen HUB" - ich sitze gerade nicht vor einer Windows xp Maschine) ins Internet geht.
Anschließend Rechner neu starten und versuchen das Konfigmenü des Routers in einem Browserfenster zu öffnen. ;-)
Gruß,
Chris Benjamin
du bist kunde bei der telekom, das müsste dir doch direkt sagen, wo das problem liegt !!! :-D
grüsse fränky
My ICQ status 346157391
Skype username: frank-me
der smarte Club im Kölner Raum
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
mal eine dumme Frage von mir:
Könnte es sein, daß bei diesem Problem eine Firewall im Spiel ist?? (das hatte ich schon bei einem Freund). Mein Router zB hat eine Firewall, mein PC hat eine Softwarefirewall. Wenn hier irgendwo eine Freigabe fehlt, gibt es keine Internetseite zum Anschauen trotz bestehender Internetverbindung.
Stefan
Stefan
@Chris-Benjamin
Also die Verbindung zum Router klappt.Ich komme in Das Konfigmenü des Routers.Das ist alles klar.Aber nicht ins Netz.
Du hast recht er benutzt die T-online Software 5.0. Da wird aber ein Punkt angeboten Zugang über Router.Nun ja dann werde ich mal am Wochenende noch mal hinfahren und das mit der DFÜ-Verbindung ausprobieren.Eventuell liegt es aber auch am Modem der Telekom.Denn irgendwo habe ich gelesen, das es viele Modems gibt die den Ur-2 Standard nicht unterstützen.(was immer das auch ist).
Nunja wir werden mal weiter proben und wenn ich weiß weiß lass ich es euch wissen.
Martin
DFÜ-Verbindung? Hääääh?
Irgendwie versteh ich nicht ganz wie ihr das macht...
Wenn man einen Router einsetzt ist doch jeder Verbindungsaufbau überflüssig.
Einfach surfen. Fertitsch.
Nix DFÜ, Nix T-Online-Software... einfach Browser und los....
ciao
tueddel ;-)
tueddel's Smart
ciao
tueddel ;-)
tueddel's Smart
Genau das mein ich auch: Es sollte im Konfigmenü des Computers keine dfü-Verbindung geben.
Desweiteren braucht der Computer auch kein PPPoE.
Einfach ne normale Lan-Verbindung und beim Assistenten, den du unter "Ein Heim- oder ein kleines Firmennetzwerk einrichten" findest, sagst, daß dieser Computer wie die anderen auch im Netzwerk über einen HUB alle ins Internet kommen können.
PS: Microsoft hat wohl den Unterschied zwischen HUb und Router nicht gesehen. :lol:
    • Moin, sehr geehrter Kilometerfresser, sehr geehrte Forengemeinde !   @Kilometerfresser   Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum von mir !   Leider wird ja "nur" etwas zum "Lastenheft" des (zukünftigen) Fernreisewagens gesagt (mindestens entspannte 130 km/h (eher mehr), Automat, Anschaffung um 8k Euro), aber so gut wie nichts zum zu erwartenden/gewünschten Unterhalt. Ich meine damit die zu zahlenden Kosten pro km und die Frage, ob man selber schrauben kann und will und ggf. noch weitere Garagen frei hat dafür ? Ist sonst ein "daily-driver" vorhanden oder muß es die "eierlegende Wollmilchsau" sein, die am besten noch Geld einbringt ?   Der sonstige (gebraucht-) Markt gäbe dafür so einiges her (nicht Smart und auch eher abseits der prestigeträchtigen Marken.....).   Wie sieht es denn so aus , budget- und meinungsmäßig ? Die "Ansprüche" sind ja ganz gut umrissen.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
