sveagle
Drehzahlmesser
Bin geradge von Mannheim nach Kaiserslautern gefahren.Bei uns war es 5°C und noch alles in ordnung.
Kurz vor Kaiserslautern sank die Temperatur auf 3°C ab und der Frostwarner ging an (Schneeflocke im Display) und gleichzeitig fängt der DZM an zu spinnen.Bei echten 2000U/min zeigte er mir 1000U/min an.Wenn ich an der Ampel angehalten habe ging er auf 0U/min obwohl der Motor im Leerlauf lief.
Habe die Zündung ausgeschaltet und wieder den Motor gestartet und alles wieder normal.Auf der Heimfahrt trat die Sache mit dem DZM nicht mehr auf.Ich glaub daß das mit der Temperaturanzeige nix zu tun hat war wohl nur zufällig.
Hat das auch schon jemand gehabt.
SVEAGLE
Ich glaub bei diesem Fehler hat der Motor vom Drehzahlmesser einen weg. :o
also ich hatte auch mal probleme mit meinem drehzahlmesser aber nicht bei kälte.
der hat einfach so ab und an gesponnen (weniger drehzahl angezeigt wie gefahren und im stand gar keine.)
bin dann in mein sc, die haben ihn ausgetauscht
und ich hab nen neuen bekommen seitdem hatte ich kein problem mehr damit.
gruß chris
Smart cabrio silverpuls mit allen extras :-)
sowie dvd navi und brabus monoblock VI in 16/17 zoll :-)
und seit neuestem :-)
Smart Brabus roadster in Silber auch mit allen extras :-)
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
mein motto:
sowie
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
