TheoRycker
Zündkerzenelend bei 42 mit Austauschmotor
Juppdidupp, :-x
hab eine 2002 Cabriomaschine in meinem 42
als Tauschmotor eingebaut, dort sind *Spagettikerzen* von BOSCH Typ SUPER R1 Y6NDER , Gewinde M12, Gweindelänge incl. Elektroden = 30 mm, verbaut. :o :o
Die Kerzen hab ich noch auf keiner Bosch Kerzenliste gefunden - bin ich blöd ? :oops:
Hat hier jemand einen Dunst warum Bosch das geheim hält ?
Oder gibt es etwa eine Vergleichsliste für Kerzen von NGK etc.
Wäre Dankbar für den smartigen Tipp - nehm schon Valium :roll:
Danke für ein positives Posting
Cu@ll
*Smart ist nicht alles, aber ohne Smart ist alles nichts*
# Zitat frei nach Pop-Off #
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
    • Alle in Deutschland zugelassen Abgastester werden 2 mal im Jahr geprüft.  Eine Fehlfunktion annähernd ausgeschlossen da auch die Abgastester eine Fehlererkennung haben.  Einen erhöhten CO Wert erkennt die Motorsteuerung bis zu einem Wert von 0.5% definitiv nicht. Genau deswegen wurde die reine OBD Au abgeschafft und wieder durch die klassische Endrohrmessung ersetzt.  Ein Loch im Auspuff hat im übrigen auch keine Auswirkung auf den CO Wert sondern lediglich auf den Lambdawert.  In diesem Fall ist entweder die Vorkat Sonde zu träge in ihrer Regelung oder der Kat defekt.  Ein Foto der gemessenen Werte wäre noch hilfreich für die genauere Diagnose.  Auch die Kühlmittel Temperaturen wären interessant (stehen auf dem Bericht)  denn bei 80 Grad Wasser ist auch der Kat definitiv heiß genug bei einem 451 mit Kat kurz hinter dem Krümmer. Nur bei alten Euro 2 Fahrzeugen mit Kat weit hinter dem Krümmer ist warmfahren notwendig da das Abgas bis zum Kat aufgrund der langen Abgasstrecke abkühlt.
