crb
Ölwechsel ohne absaugen ?
Kann man denn, um das Öl zu wechseln, nicht einfach den Filter herausdrehen, vielleicht den Wagen vorne etwas hochbocken und dann die Brühe durch das Filtergehäuse wieder ablaufen lassen?
warum denn nicht...wie soll das denn sonst funktionieren, an der Tanke kann ich ja schließlich nicht nach dem Absaugen den Filter abmontieren und in aller Öffentlichkeit die Wanne unter das Auto legen und den Filter wechseln...oder soll ich ohne Öl nach Hause fahren, Filter tauschen und dann Öl einfüllen. - Was haben die sich dabei bloß gedacht?
hi crb,
so wie in deinem eingansposting gehts
wirklich nicht.
kauf dir eine ölabsaugpumpe, mache es selber,
und bring dann das altöl dahin wo du das neue
gekauft hast.
viel erfolg, und angenehme zeit hier im forum
dieter
Ich wüßte halt einfach WARUM das nicht funktioniert. Läuft die Brühe nicht aus dem Ölfiltergehäuse, oder ist da ein Ventil drinnen? Was ist der Grund dafür, daß ich so eine Pumpe kaufen muß?
der grund ist, das selbst bei hoch-
gebocktem fahrzeug, das öl erst mal die
schwerkraft besiegen müsste, weil von alleine
läuft es nicht bergauf ;-) ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 09.11.2004 um 22:28 Uhr ]
Aber der Ölfilter liegt doch ganz unten am Motorgehäuse/Ölwanne, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
was fürn foto, du meinst die ölabsaug-anleitung ?
ich glaube von dem reden wir die ganze zeit
Um es auf den Punkt zu bringen: Der Filter liegt oberhalb der Ölwanne - du müßtest die Kugel schon aufs Hinterteil werfen!
Mark
und zwar ungefähr so:
Sollte bei dem Wetter ja möglich sein. :-D
Ölablaßschraube rein, fertig!
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
    • Korrekt. Abrr nur mit sehr viel Glück, einer Ratsche mit 2 Gelenkteilen und 2 unterschiedlichen Verlängerungen. Denn nur so war ich in der Lage, das Torx-Bit überhaupt von oben, gerade anzusetzen. Es ist aber höchst fraglich, ob mir das jedes mal glücken wird. Daher ist die Torx bereits ersetzt und dafür eine 6Kant verbaut. Da bin ich mir ohne Angstschweis sicher, die auch zukünftig, jederzeit lösen zu können.   Sie ist genauso besch. verbaut, ja. Aber Probleme werde ich damit keine mehr haben !  Ich ignoriere nichts. Und ich verteidige meine Lösung, da ich sie für die bessere halte.
