Latecs
Ausbau Mittelkonsole - so gehts!
jetzt habe ich es endlich geschafft in meinen 44 ein Pioneer Radio einzubauen (Danke an Latecs) und musste leider feststellen das nur auf dem Dauerplus Spannung ist, selbst bei laufendem Motor.
Eigentlich sehe ich schon vorraus, daß ich es verpeile das Radio auszumachen und am nächsten Tag mit einer leeren Batterie kämpfe.
Vielleicht hat jemand eine Idee warum Schaltplus bei mir keine 12v führt (Smart 44 Pure Radiovorb. Edition NL)?
Andreas
Am 10.11.2004 um 17:26 Uhr hat Latecs geschrieben:
wer ein fremdradio einabeun möchte, sollte gucken das diese steckverbindung wie auf dem bild gesteckt ist. der ander stecker ist der CAN-Bus soweit ichs verstanden habe:
grun/blau an rot/braun
rot/braun an rot/braun für smartradios
haste das denn gemacht?
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
Natürlich habe ich den Punkt übersehen. Nach umstecken des Steckers läuft mein Radio wie es soll.
Noch einmal vielen Dank :)
jau ^^ die stecker kann man leit übersehen :-D
Grüüße Timo
Diese Anleitung ist echt genial.
Ich hatte das Smart Radio five in weniger als einer halben Stunde eingebaut (ohne jegliche Schäden).
Unbedingt zu empfehlen.
Drei kleine Anmerkungen noch dazu.
1. Die silbernen Ringe lassen sich sehr leicht herausdrehen,wenn man die Klinge des Schraubenziehers ganz vorsichtig an einem der Schlitze ansetzt und leicht entgegen Uhrzeiger Sinn drückt.
Versuche noch Bild einzustellen. (kann man eigentlich auch Bilder hochladen oder müssen sie auf einer Internetseite sein?)
2. Das Bedienteil muss man nicht vom stecker ziehen und stört nicht bei den weiteren Arbeiten.
3. Fürmich als Laien war es im ersten Moment nicht klar welcher Stecker wohin muss. Die beiden Stecker haben Nasen (d.h. technisch korrekt sicher anders) die nur auf einen Sockel passen. Man kann also nichts verkehrt machen.
Ich kann nur empfehlen: traut Euch. Wenn ich das schaffe, könnt ihr es auch.
gambas
Forfour Pulse 1,3
N'abend Gambas,
dieser Link zu den Hilfe-Seiten dieses Forums ist manchmal im wahrsten Sinne des Wortes recht hilfreich ;-)
Hier kannst du u.a. sehen, wie du das Bild im Forum einstellst (sofern schon im Internet bereitgestellt > warte, dazu komme ich gleich noch).
Zum (kostenlosen) Hochladen meiner Bilder nutze ich ausschl. ImageShack. Vorteil gegenüber anderen Anbietern: Das Bild ist permanent verlinkt und verliert seine Adresse nicht nach ein paar Tagen...(im Forum siehst du manchmal Rahmen mit ohne Bilder ;o) - wenn der Artikel ein paar Tage alt ist, sieht man nämlich nix mehr.
Man kann bei ImageShack auch ein (kostenloses) Nutzerkonto einrichten und "sammelt" all seine geladenen Bilder mit den entsprechenden Codes zum Einstellen - z.B. in solch ein Forum.
So, hoffentlich war das jetzt hilfreich...- jetzt hilft nur noch Test the best im Testgelände :-D
Schönen Abend noch...
Gruß aus der Haupstadt
Rossi
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 11.10.2006 um 23:48 Uhr ]
Danke rossimobil,
werde mich gleich mal anmelden.
gambas
Forfour Pulse 1,3
Dank der Tiopps von rossimobil hier das Bild zum einfacheren Entfernen der silbernen Ringe:
Hier dann noch ein Bild mit ausgebautem aber nicht abgetrennten Steuerpanel.
Und hier der ganze Smart:
Gruß gambas
Forfour Pulse 1,3
Gambaslein *flöt*,
schöne Bilder, aaaaber: nun müsstest du nur noch die zumutbare Maximalgröße für eingestellte Bilder berücksichtigen. Ich habe ja schon einen eher breiten als hohen Bildschirm, aber bei diesen "Tapeten" von Bildern scrollt man sich ja zu Tode. Der Gesamteindruck geht natürlich auch noch über die Wupper. :-D
Die freundlichen Hilfeseiten empfehlen max. 640x480 Bildpunkte. Bei ImageShack kannst du unter dem Feld für die Upload-Adresse ein Kästchen namens "resize image" anklicken und die gewünschte Größe auswählen. Oder du schrumpfst das Bild schon vor dem Upload mit einem Bildbearbeitungsprogramm (z.B. Photofiltre, Freeware).
So, das nur noch mal dazu (bisschen offtopic, sorry)!
Rossi :-D
Trotzdem hilfreich
Danke für den Hinweis.
gambas
Forfour Pulse 1,3
ich wollte jetzt kein neues thema eröffnen.
aber ich schaffe es nicht den aux in an meinem radio 5 freizuschalten.
bitte helft mir
44 Passion 1.1 55kwSpritmonitor.de
Hallo Leute,
die Anleitung ist super. Aber heißt das, dass ich lediglich Dauerplus mit gescheltetem Plus tauschen muß und mehr nicht ? Was ist mit der Radiobeleuchtung und Handsfree ?
Sani
Hallo und danke für die Beschreibung, hat mit meinem China RNS funktioniert, das einzigste Problem was ich noch habe ist das Kabel für die Beleuchtung zu finden. D.h wenn die Innenbeleuchtung eingeschaltet ist sollte sich auch das Licht (Tasten) des Radios einschalten. Welches kabel nehme ich da im Radioschacht??
454 1.5CDI
Ich glaube, dass ich der Leichengräber bin. Wieder eine aus dem Keller. :(
Der Vorbesitzer hat eine Handyhalterung unter die Mittelkonsole montiert ( lassen ). Das Ding ist einfach nur störend. Jede Menge Verkabelung. Wie bekomme ich beim 450, MC01 die Konsole ausgebaut? Habe schon nach Anleitung und Bildern gesucht aber nichts gefunden. :roll:
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Passt jetzt nicht unbedingt in diesen Fred, denn hier geht es ja um die Mittelkonsole eines ForFour! ;-)
Habe Dir eine Email gesendet! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.02.2017 um 17:09 Uhr ]
I benn halt a Dommerle :cry:
Hallo, bin auf deine Beschreibung zum Radio Ausbau gestoßen. Kann leider die Bilder nicht öffnen. Gibt es da einen Trick?
Zeit 14 Jahre zurückdrehen. Dann müßten die Bilder auch wieder zu sehen sein....
Grüße, Hajo
Die Bilder sind leider nicht mehr verfügbar.
Die Problematik ist, daß hier im Forum aus Speicherplatzgründen keine Bilder direkt hochgeladen werden können, sondern die müssen bei einem externen Provider hinterlegt, d.h. hochgeladen werden und dann werden sie hier nur mit der Adresse verlinkt, unter der sie erreichbar sind, um dann hier dargestellt werden zu können!
Das spart zwar dem Forum enorm Speicherplatz, hat aber den großen Nachteil, daß die Bilder hier nicht mehr dargestellt werden, sobald sie beim Provider nicht mehr unter dieser Adresse erreichbar sind.
Auch vor allem bei älteren Beiträgen ist dies sehr oft der Fall, daß die Bilder nicht mehr erreichbar sind. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2019 um 15:08 Uhr ]
Am 28.01.2019 um 14:47 Uhr hat friekopet geschrieben:
www.44forum.de
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
    • Moin, sehr geehrte/r McRabbit, sehr geehrte Forengemeinde !   @McRabbit   Zunächst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Drei "Dinge" von mir vorweg:   M.M.n. lohnt sich ein "altes" Auto nur dann wirklich, wenn man/frau auch daran etwas selbst machen kann und auch will.   Nur weil ein Auto "klein" ist, bedeutet das nicht, dass die Unterhaltskosten geringer wären, als bei einem etwas größeren Wagen. Die handwerklichen Erfordernisse sind oft ähnlich und kosten entsprechend (wenn man/frau es nicht selbst macht.....).   Jeglicher Eingriff (Verschlechterung / Simulator, Dichtscheiben u.ä.m.) in das Emissionverhalten (Abgase) führt rechtlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug dürfte im öffentlichen Bereich nicht mehr genutzt werden.....   Nun zum eigentlichen Thema (AGR und Ölverlust am 450er cdi / hier laufen 2 Stück mit ähnlicher KM-Leistung in Langstrecke (überwiegend) und Daily-Driver, weitestgehend "selbstbeschraubt":   Die geschilderte Art der Reinigung des AGR ist m.M.n. nicht ausreichend und dürfte, wenn überhaupt, nur kurzfristig wirken. Das was @Funman ausführlich beschreibt, kann ich bestätigen. M.M.n. müsste/sollte der eigentliche "Ventilkörper" vollständig auf der Werkbank zerlegt und am besten im Endergebnis "klinisch rein" gereinigt wieder zusammengebaut werden. Der Stellmotor natürlich nicht. Der "Betätigungsnupsi" sollte allerdings leichtgängig sein und sie Endstellungen lockerleicht erreichen. (Dieser dürfte von der Elektronik des Fahrzeuges überwacht werrden und braucht auch den Gegendruck vom eigentlichen Ventil (o.ä.), sonst gibt es "Mecker" von Steuergerät / Notlauf (ohne Eintrag im Speicher...).   Das zerstörungsfreie vollständige Zerlegen/Reinigen/Wiederzusammenbau des AGR ist keine Raketenwissenschaft und auch von begabten interessierten Laien machbar. Steht viel dazu in Netz.   Ich habe mir aus der Bucht (Ibäh) für kleines Geld gebrauchte geholt, die liegen gereinigt und funktionierend parat für meine Wartungs- bzw. Pflegeroutine: ca. 1 x jährlich, spätestens vorm TÜV ein frisch gereinigtes AGR. Bisher alles "i.O.". (Man/frau kann das verschmodderte AGR dann reinigen, wenn es "passt".....)   Und "Ölquellen" am Motor gibt es so einige..... Saubermachen, beobchten und "abstellen" (z.B. Federbandschellen der Schläuche, "zu hoher" Mot.-Ölstand (über "halb") und dadurch unnötiger Ölnebeleintrag vor den Turbo (in die Ansaugleitung). LLK an- bzw. durchgescheuert ? (der alte, unabgeänderte Halter des LLK gilt allgemein als "Fehlkonstruktion".....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
