s42cdi
Smart-Tuningboxen (wie Speed Buster)
Servus !
Verkaufe eine auf den Smart abgestimmte Tuningbox, Anschluß wie bei den Dingern von Speed Buster zwischen Common Rail Drucksensor und Steuergerät über zwei Kabel, also ganz einfach. Bebilderte Anleitung ist dabei, Mehrleistung ist von 0 bis 20 PS regelbar, bei 20 PS rußt es aber etwas, 15 PS sind aber locker möglich, für die, die das Rußen nicht stört natürlich auch 20 :) Für 150 € ist sie euch, bei Interesse Mail an marcel.d at gmx.net
(das at mit einem @ ersetzen)
    • Hi, zum prüfen des Öldruckschalters hast schon recht. Eigentlich ausbauen. Nen Solldruck anlegen und dann schauen ob er richtig schaltet. SD macht das mit Motor aus und dann starten fertig. Druck ist keiner ablesbar.   Hab es gerade gemacht Abgesteckt kein Fehler wird abgelegt. Stecker auf Masse gelegt bringt keine Veränderung Kabelverbindung zum Motorsteuergerät kann ja schon mal nicht sein weil man es in den Istwerten ja sieht das er schaltet. Eher das Signal vom MSG zur ZEE oder von der ZEE zum KI Oder ne defekte Lötstelle im KI. Beim Kontrolllampentest könnten die Lampen  ja Intern im KI angesteuert werden? Werde mir mal den Schaltplan dazu anschauen. Gruß
