s42cdi
Smart-Tuningboxen (wie Speed Buster)
Servus !
Verkaufe eine auf den Smart abgestimmte Tuningbox, Anschluß wie bei den Dingern von Speed Buster zwischen Common Rail Drucksensor und Steuergerät über zwei Kabel, also ganz einfach. Bebilderte Anleitung ist dabei, Mehrleistung ist von 0 bis 20 PS regelbar, bei 20 PS rußt es aber etwas, 15 PS sind aber locker möglich, für die, die das Rußen nicht stört natürlich auch 20 :) Für 150 € ist sie euch, bei Interesse Mail an marcel.d at gmx.net
(das at mit einem @ ersetzen)
    • Ich habe es mit meinen Wurstfindern auch hinbekommen - ohne Demontage des LLK - allerdings mit gutem Werkzeug, ich denke daran wird es scheitern.   @Smartyyy ,   wenn du TORX- Werkzeug verwendest musst du immer darauf achten genau den richtigen TORX zu verwenden!   Es passt auch immer eine Nummer kleiner bei den Schraubendrehern und eine Nummer größer bei den Nüssen - allerdings ist dann kein hohes Drehmoment mehr zu übertragen und du könntest dem Irrglauben unterliegen, das TORX etwas Unnötiges sei.   Gruß Marc
