Timo
Nichts in der Ganganzeige stehen!!!!!!!!
Hatte eben das Problem das ich nichts in der Ganganzeige stehen hatte.
Aber von vorne:
Ohne Probleme durch die Stadt gekurvt, vor der Garage Smart kurz stehen gelassen Garage aufgeschlossen reingefahren und den kleine ausgemacht.Gemerkt das das Verdeck noch oben offen war Zündung an Verdeck geschlossen und gemerkt das nichts in der Ganganzeige stand.Zündung aus an nichts. Sicherung war Ok hab diese dann trotzdem mal gezogen und die Zündung eingeschaltet-> 3Striche im Display(wohl normal bei gezogener Sicherung??)wieder eingesetzt und jetzt war die Anzeige wieder da.
Was war das????????
*eintimobenutzerproblem* ;-)
Kleiner scherz ! Es geht doch wieder, oder ? Also würd ich mir keine gedanken darum machen.
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 8)
Hi Timo
Hatte ich auch mal!
Bei mir war es der Stecker am Kobiinstrument der einen wackler hat.
Beleuchtung ging aber das Display war tot.
spritmonitor.de" TARGET="_blank">Pure+
Also Kombiinstrument geht ohne Probleme, alle Anzeigen sind da, nur was mir aufgefallen ist als ich keine Ganganzeige hatte waren die Anzeigen für ABS und Trust+ sehr schnell wieder aus.Bin jetzt gerade auch noch 10km BAB und 10km Stadt gefahren und ohne Probleme.
Fahr morgen früh mal zum SC und lass den Fehlerspeicher auslesen. :(
Sodele!
Laut SC war die Kommunikation zwischen Steuergerät und Kupplungsaktuator unterbrochen. Der gespeicherte und aktuelle Fehler wurde gelöscht und der Aktuator neu angelernt.
Fahr jetzt erst mal und schau was kommt! :(
Am 15.11.2004 um 10:38 Uhr hat smartprofi geschrieben:
wollte gerade sagen,
batterie abklemmen und nach 20 min wieder anklemmen, kann sein das es weg ist, kann aber auch wiederkommen.
http://i4.ebayimg.com/01/i/02/12/d6/39_1_b.JPG ">
www.SmartProfi.com
Und woran liegt das jetzt genau?? :-?
    • Hi, Wir hatten einen 451 auch als Alltagsfahrzeug, wie vermutlich fast alle Smarts genutzt werden. Der war von 2007 und ist letztes Jahr verkauft worden, im Winter ganz normal gefahren, Laternenparker, in Norddeutschland die ersten 11, in Süddeutschland die letzten 5 Jahre. Der hatte am Ende ein bisschen Rost an den Pralldämpfern hinten, allerdings nur als Hinweis vom TÜV. Das hätte sich noch problemlos mit Schleifscheibe, bisschen Brantho Korrux etc. und einem Nachmittag Aufwand beheben lassen. Weil das im Februar war, hab ich es nicht mehr gemacht (war mir zu kalt), Fahrzeug wurde im März dann verkauft. Bei dem Nachfolger 451 Cabrio hab ich die Stelle mit Fett (Liqui Moly Seilfett) versiegelt. Wenn man noch deutlich mehr machen möchte, dann eben einmal die Unterbodenabdeckungen (soweit möglich) abschrauben, fett rein, Abdeckung drauf, fertig. Im Winter dann noch regelmäßig ne Unterbodenwäsche (ich mach das an der Box, da alle Fahrzeuge bei mir Handwäsche only sind) und damit sollte der smart eigentlich ganz gut gerüstet sein. Im Frühjahr dann kurz auf die Bühne, fett erneuern und Abfahrt. Alle 2 Jahre reicht vermutlich auch, ist damit immer noch besser geschützt als 95% aller rumfahrenden Fahrzeuge.   Viele Grüße, Michael
