sax-1
Wagenheber bei 42 wo ansetzen?
Moiens alle zusammen,
am WE will auch ich endlich die Winterreifen draufstecken. Aber nun meine Frage, kann ich den Wagenheber meines Golf IV benutzen? Wo sollte ich diesen am besten ansetzen?
Beim letzten mal ist mir der Smart fast da runter gerutscht :o und deshalb nun dies Frage...
Thanx
Gruß, sax
sax-1
sax-1
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, das kann es auch, es hat ja Zeit!
Hallöchen,
also habe gerade am WE auch das Problem mit dem Wagenheber gehabt! Habe mir dann einen Scherrenwagenheber besorgt damit geht es super!! Da verruscht auch nix habe ihn an der Achse angesetzt!
Bis denne...
Wenn du unter deinen Smart guckst, dann wirst du pro Seite zwei stellen finden an denen die Plastikverkleidung innen nicht hohl ist ... (kanns nicht besser bescrheiben, wirsts aber sehen was ich meine wenn du unter den Wagen guckst). Da den speziellen Wagenheber vom SC ansetzen und schon kanns hochgehen.
Brauchst keine Angst haben daß etwas bricht, die Stelle ist für den Wagenheber vorgesehen
Viel Spaß mit deinen Winterschuhen
Habe auch den Wagenheber vom Golf IV benutzt. Vorne war's erst etwas wakelig, aber es hat funktioniert.
Smart cdi Pulse Cabrio 2001
also ich hab für 15€ den hydraulikheber von atu geholt. der ist viel komfortabler als diese kurbeldinger und verträgt 2tonnen.
da steht der smart dan absolut stabil drauf und ich kann ihn auch gleich noch für unseren beetle benutzen.
Kugelige Grüße vom Bodensee!!!
www.Bodensee-Beetles.de.vu
http://www.Bodensee-Beetles.de.vu
Hab noch nicht geschaut wo die aufnahmepunkte sind.Habe einen 3.5t Rangierwagenheber kann ich den auch verwenden hat einen großen teller als aufnahme 10cm im durchmesser oder bekomme ich da probleme?
sveagle
Normerweise ist es besser, je größer die Auflagefläche, da sich das Gewicht besser verteilen kann (der Wagen liegt dann sicherer).
Die Frage ist nur, ob der nicht zu hoch ist und du überhaupt damit unter den Wagen kommst. Aber das musst du halt ausprobieren.
@sveagle: Ich hab auch so einen hydraulischen Wagenheber mit runder Auflagefläche wie du, funktioniert einwandfrei.
Gruß,
Tobias
!! SMART rulez !!
Hier siehst du gleich nach den Vorderrädern auf der Bodenplatte die halbrunden Aussparungen - da gehört der Wagenheber hin!
Hinten gibt es diese Punkte natürlich auch!
einzelbild.php?id=73386&quality=80&maxpixel=800&identifier=79b6535070
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Super möma das Bild,da sieht man endlich wo man dran muß.
Zum Glück gibt es keine Karosseriefalze wie beim Golf die habe ich alle umgebogen mit meinem Rangierwagenheber.
SVEAGLE
... keine Sorge, die gibt es beim Smart schon auch! ;-)
einzelbild.php?id=73446&quality=80&maxpixel=800&identifier=ca39096fc9
super danke für Eure Antworten... werde ich mich dann am Freitag erstmal ranmachen...
sax-1
sax-1
war Irrtum!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 02.10.2005 um 12:12 Uhr ]Vorne ist alles klar. Die halbrunden Auflagepunkte sind leicht zu finden. Hinten aber leider nicht. Überall dieser wabbellige Unterboden. Nur der Karosseriefalz vor dem Schmutzfänger macht einen haltbaren Eindruck. Da hat ja auch Möma den Bock drunter gestellt. Hier anheben (bzw direkt unter dem U-förmigen Achsrohr)?
Der Schmutzfänger ist bei mir gerissen. Gibts den einzeln oder muß man den ganzen Unterboden erneuern (würde mich bei Smart nicht wundern).
Viele Grüße,
Addi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 02.10.2005 um 12:13 Uhr ]
Addi
    • Hallo  Batterie, Sicherungen, Lima i .O Fehlerspeicher komplett  ausgelesen? Bist du dir sicher das du das SAM wirklich komplett auf kalte Lötstellen überprüft hast??? SAM kann man gebraucht tauschen. Sollte aber geklont werden wenn du es richtig machen willst. Aus welcher Gegend kommst du ?
