fuffi
193 cm Körperlänge im Roadster ...
Ja!
Es kommt natürlich auch immer auf die Verteilung an (Länge Oberkörper/Beine). Ich habe Roadster und Roadster Coupé schon probegessen und -gefahren und war selbst überrascht, wie gut ich reinpasse. Wie im 42, nur niedriger :)
Ach ja: 192 cm.
Gruß,
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Hallo fuffi,
wenn du kein "Sitzriese" bist sollte es eigentlich kein Problem sein.
Am besten im sC probesitzen und sich selbst davon überzeugen... :)
Hier geht es zum smart roadster Board - Diskussions- und Informationsforum zum smart roadster und roadster-coupésmarte Grüsse
Elmar
meine.smarte-seiten.de
ich bin 2,02 m groß und wurde im SC mal von einem Verkäufer zum "Probesitzen" gebeten.
Ende der Aktion war, daß ich mit dem rechten Bein hinein kam, mit dem Linken habe ich das gar nicht erst versucht.
Weiterhin war es für mich einfacher, über die Scheibe herzusehen, wie daduch.
Beim Aussteigen hätte ich den Verkäufer fast um Hilfe gebeten, da die sperrigen Beine einfach im Wege waren.
Gruß Markus
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
