Bebo
probleme beim 44 mit gangen
Hallo
ich kenn mich mit auto technik nicht so aus
aber ist es normal das der erste gang schwer rein geht und der 2 manchmal auch
:cry:
ICQ: 109532
MSN: Bernhard_Boddenberg@hotmail.com
Manuelle Schaltung?
Sowas bin ich mal als Probe gefahren. Da ging alles einwandfrei.
Schöne Grüße, Guido
kleiner_fahrer.gif Autofahren macht Spaß ... Smart besonders *grins*
ForFour 1.5 cdi
Traumfrau gesucht und gefunden ...
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Ja
das problem ist am größen wen ich aus dem 1 in den 2 schalten wiel oder neu anfahre und den ersten einlege
bei den ander gängen ist das nicht die gehen ganz leicht rein
ICQ: 109532
wenns beim ersten ist- kanns die Kupplung sein die nicht sauber trennt.."krachts" beim einlegen der Gänge auch?
manchmal ja
ist das den noch ein garantie fall der wagen ist keinen 4 monate alt
ICQ: 109532
Bei vielen Japanern (is ja auch einer...) isses so, dass der erste Gang wirklich erst rein geht, wenn man richtig steht, is so ne Sperre drin, die das überdrehen des Motors verhindern soll beim runterschalten.
Dass das Getriebe allerdings beim Schalten vom 1. in den 2. hakelt ist (bei nem Neuwagen) ne Einstellungssache, würde ich mal bemängeln und richten lassen.
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
