DocHajo
44 und Bluetooth Freisprecheinrichtung
Welche Erfahrungen bestehen denn mit dem nachträglichen Einbau einer BT Freisprecheinrichtung?
Ich habe Radio Six verbaut, besitze u.a. Nokia 6230 und ließ mir heute Vom Nokia Kompetenzcenter, eine CK7W einbauen... Angeblich würde die Radiostummschaltung nur mit einem speziellen Adapterstecker von DC funktinieren. Jetzt hat man die Mutefunktion mit dem Aux Eingang des Radios verbunden. Im Stillstand kann mich der Anrufer mäßig verstehen, während der Fahrt ist die Verstandigung gleich null. Ich kann im Fahreug jedoch alles klar hören. Lt. Techniker wird das Mikro durch einen Luftstrom gestört... (?) Auch wenn das Gebläse aus ist...
Die Lautstärkeregelung am Handy funtioniert allerdings auch nicht richtig...
Ausserdem nach Ausscalten der Zündung meldet das Handy "Verbindung zu CK7W getrennt". Allerdings kann man weiterhin über die Anlage telefonieren... ;-(
Jemand irgendwelche Erfahrungen oder Meinungen?
BT ist sehr sehr sehr schlecht gemacht. hatte vor einem jahr beim stau auf einer zweispurigen straße nen tolles treffen.
hatte plötzlich als ich mit meienr frau teelfonierte, eine dame im gespräch die mit dem kindermedchen besprach wie sie die kinder ins bett bringen solle. das komische war sie hörte uns nicht, wir hörten beide.
ich würde dein problem den leuten vorführen (vorführeffekt nicht vergessen) und auf beseitigung pochen.
was kostet den besagter stecker von DC ???
MfG
Matze
@ s Dieselbe Anlage funktioniert in einem Smart 42 Cabrio ohne Probleme. Radio dort "Becker Traffic Pro"... Bis jetzt auch anderweitig noch nie Probleme mit BT gehabt.
Der Stecker soll 60 € kosten....
Natürlich habe ich umgehend bereits reklamiert. Wie gesagt die Erklärung des Technikers ist die, das die Störung durch einen Luftzug verursacht wird. Daraufhin wurde das Mikro verlegt. Der Fehler jedoch blieb. Der Anrufer kann mich im fahrenden Fahrzeug nich verstehen...
Ich habe ebenfalls ein Nokia 6230 und CK-7W im 44 installieren lassen.
Allerdings mit einem Blaupunkt Navi-Radio.
Das Telefonieren funktioniert einwandfrei und kann ich nur empfehlen.
Also kann es nur am Smart-Radio oder am Einbau durch Smart liegen.
@max max Der Einbau erfolgte durch ein sog. Nokia Kompetenzcenter und nicht durch Smart.... Wie gesagt selbe Anlage im 42 funktioniert einwandfrei...
    • Hallo Smart Community Vielleicht kann mir einer weiterhelfen.   Smart 451, Benzin, kein MHD Baujahr 2008 107000 KM Mein Bruder hat Probleme mit seinem Smart, also wollte er bei sich alles durchmessen mit einem Multimeter am Sicherungskasten und bei mir abgleichen, ob alles identisch ist, und hat bei mir bei Zündung auf Strom am SAM Sicherungen gemessen. Bis dahin war auch alles gut, bin dann nach Hause gefahren, der Smart fuhr auch wie immer. Als ich zuhause angekommen bin, hab ich mal mein OBD angeschlossen zum Auslesen. Folgende Fehler sind dann gekommen, die ich nicht gelöscht bekomme. Fehlercode c140 Fehlercode c100 Fehlercode c122 Fehlercode c001   Hab jetzt Angst, dass irgendwas kaputtgegangen ist. Ich hatte nie Probleme mit meinem Smart.   LG Michel
