pip
steh auf der Kreuzung und komm nich weg ...
Das war schon immer ein Problem der Kugel, war war ja normal, und man lebt mit diesem kleinen Nachteil auch gut. Aber irgendwie ändert sich das Verhalten des Autos:
Dieses Loch, wenn ich verzögere, an einer Kreuzung zum Beispiel und dann aus langsamer Fahrt wieder aufs Gas drücke. Der Moment, den man da steht, trotz Fuß deutlich auf dem Gas kommt die Kugel nicht in Gang!
Seit einigen Wochen wird diese Ewigkeit, bis er wieder Antrieb hat immer länger.
Der Kleine ist zwar inzwischen schon über 2 Jahre bei uns und wird gefahren und ist BJ 2001, aber bei 18" ist das doch kein Alter!
Ob er beleidigt ist, weil wir uns ein zweites Auto haben zulegen müssen? Ich sag ihm schon immer, dass er unsere Nummer 1 bleibt! :roll:
this is passion!
mimi
this is passion!
mimi
Problem ist bekannt:
Du willst unbedingt schnell wech aber es tut sich nichts, du drückst automatisch das Pedal tiefer durch und Smartie bewegt sich dadurch doch nicht schneller weil er erstmal überlegt welchen Gang er nehmen soll.
Tip:In so einer Situation KEIN Vollgas sondern normal auf dem Pedal stehen bleiben und wenn er fährt dann Vollgas oder mal ein Auto durchfahren lassen und wenn Platz ist einordnen. :-D
Eine Neuanlernung des Schleifpunktes der Kupplung könnte bei dir auch mal Nötig sein.
aus genau diesem Grund schalte ich immer von Hand.
Man überlegt sich im voraus, in welchem Gang man durch die Kurve fährt. Wenn man im fünften Gang ist und möchte im dritten durch die Kurve, bereits beim Anbremsen den Hebel 2mal zurückziehen. Dann ist das Getriebe genau am Mittelpunkt der Kurve soweit, daß der Dritte drin ist.
Gruß Markus
Am 19.11.2004 um 11:49 Uhr hat markus-b geschrieben:
Gruß Markus
Tue ich auch immer, aber genau hier ist die Automatik besser!!!
Denn das Problem taucht ja in der Regel dann auf, wenn man eben unerwartet wieder beschleunigen muß oder doch stärker als erwartet verzögern muß. Die Automatik hat dann immer den richtigen Gang, man selbst hängt in blöden Situationen schon mal im falschen.
@ Pip
Die Pausen scheinen nur länger, je bedrohlicher die Situation ist.
Für mich ist die Schaltung (ob manuell oder automatisch) wahrscheinlich der einzige Grund, weshalb ich mich nicht wieder für eine Kugel entscheiden werde. Auch die 2nd Gen. konnte mich da nicht wirklich überzeugen, obwohl es schon besser geworden ist.
Mark
___________________________________________
Ich bin nur anfangs im Automatikmodus meiner Kugel gefahren.
Nach ein paar Tagen habe ich mich dann auch mal getraut manuell zu schalten und ich bin (natürlich!) dabei geblieben.
Die Automatik ist ein nettes Feature, ideal beim Snack zwischendurch ;-)
Smart Fortwo CDI Passion 2004
Aktuell 9.742 KM ohne auch nur ein Problem!
ICQ: 318846396
online?icq=318846396&img=3
2004-2005 Smart Passion CDI, 18.000 KM gefahren ohne Probleme, extrem zufrieden!
Aktuell Seat Ibiza Sport Edition TDI 74KW, Neuwagen, viele Extras
Ich bin dabei fast gestorben, als es mir zum ersten mal passierte. Fuhr in einen Kreisel rein, dachte, das packste noch, doch im Kreisel fuhr die Kugel nicht weiter. Bis der Smart sich entschieden hatte, den richtigen Gang ein zu legen, war der Kreisel zu mit Autos.
Und ich mittendrinn!
Ich fahre jetzt auch lieber im Schaltmodus. Aber weil ich keine Lust hatte, immer an den Schaltknüppel zu greifen, habe ich mir das Sportlenkrad nachgerüstet. :-D
ich kenn das problem, ist bei mir auch. ich schalte beim los fahren immer auf "schalten" dann passiert das nicht!
Hey speddy, was hast Du vor?
Möchtest Du das Museeum ausgraben?
Lauter alte Dinge am Stück, die Du da ausgräbst.
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
