LAMSCH
Schaltprobleme - 3 horizontale Striche
Ich bin nun der x´te mit den drei Strichen.
Ich habe einen CDI mit 77.000 km Bj. 12/2000. Problem ist nun innerhalb von ca 24 Stunden 4 Mal aufgetreten (vorher noch nie).
Nach einer Weile ( 30 sec. bis 10 min.) konnte ich nach dem Neustart wieder normal fahren.
Im SC hat man den Fehlerspeicher ausgelesen und versucht die "Schaltpunkte neu einzustellen" aber leider ging das nicht. Aufgrund (laut SC) von Problme des Steuergeräts konnte dieser Vorgang nicht komplettabgeschlossen werden und nun kann ich meinen Wagen nicht mal nach der o.g. Wartezeit neu starten.
Das SC meint, dass das Steuergerät durch einen Kurzschluss einen weg haben kann und es somit getauscht werden sollte. Kosten ca. 600,-€ !
Wer hat technisches Hintergrundwissen und kann mir etwas zur Fehleranalyse des SC sagen.
lass doch einfach mal das Kabel zum Drehwinkelgeber überprüfen, ob es nicht durchgescheuert ist.
hatte solche Balken auch mal bei meinem ersten 42.
Modell 98
damals war ein PLatinenriss an der Schaltbox das Problem. Dann ist der Gang rausgesprungen und die drei Balken(= Getriebeproblem) erschienen im Display.
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Link => smart-panelmontage
Privat
seit 01/2000
bisher Besitzer von 5 Fortwofahrzeugen
aktuell
Fortwo Coupe CDI 2nd Generation Baygrey/schwarz
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Schau dir mal die Sicherung Nr. 22 an ist eine 40Ampere ,ziehe die bei ausgeschaltener Zündung raus, mal kurz Zündung an wieder aus und dann wieder rein.Das hat bei mir letzten Sonntag auch geholfen nur ich hatte garkeine Anzeige mehr.
Ewige Geschichte bei mir... war teilweise nach längeren Fahrten so schlimm das er nur noch bei 2000 upmin hochgeschaltet und bei 1500 upmin runtergeschaltet hat.
Bin seit drei Wochen mit einem Leihsmart auf Touren.
Die Geschichte geht jetzt in die dritte Runde.
Es wurden angeblich dieser Drehwinkelsensor und ein Drehzahlsensor getauscht... Kabel isoliert und wohl was gelöhtet.
Fehler bestand weiterhin.
Nach Fahrt mit dem Meister und erneutem Fehler auftreten tippt er als nächstes auf den entsprechenden Elektromotor welcher da für die Schaltung zuständig ist. Seiner Meinung nach soll wohl alles drei immer direkt getauscht werden.
Ergebnis kann ich noch nicht sagen weil sie beim Versuch am Getriebe eine Mutter abgerissen haben. Da sie die jetzt wohl nicht mal rausgebohrt bekommen muss erstmal das Getriebe raus. Open End sag ich da mal. Mir scheint aber das wir da auf gutem Wege sind was die Fehlerdiagnose betrifft.
Allerdings sind scheinbar viele Smarties mit der Krankheit unterwegs. Da müßte ja so langsam mal jemand sein der die zündende Idee hat.
Ich fürchte mich schon vor dem Tausch des Bordcomputers. :(
Da man bei der Sache nur tippen kann tipp ich mal mit. :-D
Ich kann mir auch vorstellen das Wasser in den Innenraum kam und die Relaisbox unterm Sitz unter Wasser steht oder Kontakte schlecht sind etc. Das mit dem EDG glaub ich net, ganz ehrlich. Die sollten mal lieber nen Schaltplan rausholen und richtig messen anstand unbegründeterweise Motorsteuergeräte zu tauschen :-D (meine Meinung ). Ausserdem kann es auch sein das der Schaltmotor voll Getriebeöl steht, das soll auch schon öfter passiert sein. An dem Motor selber sieht man eine weisse Gummidichtung. Ist die Dichtung rötlich verfärbt steht Getriebeöl im Schaltmotor.
Naja, ich hoffe ich konnte bisschen weiter helfen, ich hasse Steuergerätetauschende SC´s nur weil sie nicht mehr weiter wissen.
:evil:
Rechtschreibfehler sind unbedingt gewollt und dienen der Belustigung Anderer...
    • 1997 wurde das H Kennzeichen eingeführt und spätestens seit dem, ist es "Mode" ein Auto dahingehend am Leben zu erhalten. Früher wurde ein Auto benutzt, Bleche weniger geschützt und ein Auto schnell abgeschoben. Das davon dann welche überlebten, macht es halt aussergewöhnlich. Heute spricht man schon von 15 Jahren alten Autos, von kommenden Klassikern.......lächerlich
