Bastet
Radioproblem
Hallo Smarties,
ich habe eine frage zum Radio.
Seit dem ich neue Boxen angeschlossen habe funktioniert das Radio nicht mehr richtig, bzw. funktionieren tuts aber es fängt bei CDs immer von vorne an und Speichert weder Uhrzeit noch Radiosender nachdem ich das den kleinen verlassen habe ab. Das heißt immer wieder wenn ich einsteige, darf ich alles neu einstellen, das ist ziehmlich lästig und war doch vorher auch nicht.
Könnt ihr mir vielleicht sagen woran das liegen könnte?
An der Box/Radio? Oder vielleicht doch am Smart?
Die sicherungen sind alle noch in ordnung also kanns daran ja nicht liegen.
Vielleicht wisst ihr ja einen Grund dafür..
Vielen Dank
Bastet
Vielleicht hast du hinten am Radio ein Kabel (Dauerplus) versehentlich gelockert oder der Stecker sitzt nicht richtig drauf.
Mark
___________________________________________
    • Ich habe mit den Dichtungspasten keine guten Erfahrungen gemacht. Beide Ölwannen an meinen smarts sind irgendwann undicht geworden. Allerdings habe ich die Dichtmasse nicht selber aufgetragen sondern mit den Fahrzeugen so gekauft. Habe beim Coupé nun eine Gummi-Kork-Dichtung genommen und die originalen Schrauben gegen Edelstahl-Inbusschrauben mit U-Scheibe ausgetauscht. Zum einen ohne Fummelei mit der Dichtmasse und zum anderen ist die Ölwanne seitdem dicht.   Stelle die Tage eine Schablone für den 3D-Drucker zum Nachschneiden der Dichtung hier ein.
