Bobby
Raucher? oder nichtraucher ??
Hallo,ich fahre nun seit 4 Wochen eine Smart 42 Bj.7/99 mit 50000 km.(Puls 55 Ps)
Seid es nun so kalt ist Raucht er wie ein Diesel von ano 1970 beim Kaltstart !!!?
Ich weis das man die Abgase besser sieht wenn es Kalt ist ,das was er da hinten raus läst ist mächtig Dicker rauch und stingt ganz gewaltig.... :-?
Die Wolke bleibt auch noch ne ganze zeit stehen !!!
Ölverbrauch so etwa 0,7 liter auf 1000km......
Smart fahren macht einfach Spaß....
Der Rauch ist eher blau,und es richt wie "Smart" Altoel...
auch tropft er oel am ansaugtrackt da wo er mit einem gummi-gewebeschlauch verbunden ist allso genau nach dem kühler ,lüfter,,??richtung Vergasser..
Wie kann es den sein das er oel mit in den ansaugtragt saugt solte da nicht nur luft hinkommen und sich dan mit dem Benzin verbinden ?
das hört sich garnicht gut an. das was du an ölverbrauch hast verbrennt er so wie sich das anhört. blauer rauch ist nämlich von öl. :(
jetzt ist schneller handlungsbedarf angesagt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Waldschrat am 21.11.2004 um 17:43 Uhr ]
NEVER FORGET
wo hast Du den Wagen gekauft? Vom Händler? Ölverbrauch und blauer Qualm deuten auf Probleme in der Triebraumentlüftung hin, und sind nicht unbekannt bei den 1st Generation Motoren. Unter Suche: Motorschaden findest Du zahlreiche Postings. Als erstes würde ich mit dem nächstgelegenen sC klären, ob bei deinem Auto schon der Teillastentlüftungsschlauch getauscht wurde, da gab es eine stille Rückrufaktion.
Dann mal diesen Thread durchlesen, und bei Udo anfragen, ob der noch einen Ölabscheider hat, und diesen dann einbauen. Das sollte eigentlich die Symptome für eine ganze Weile unter Kontrolle halten. Wenn Du länger ohne was zu machen weiterfährst, ist ein Ventilschaden oder eine abgeschmolzene Zündkerze vorprogrammiert, und dann hilft nur ein Austauschmotor z.B. von http://www.der-smarte-service.de/
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Hast du ihn vom Händler? Dann lass den den Schaden im Rahmen der Sachmängelhaftung abstellen. Welche technischen Schritte dazu notwendig sind, können dir o.g. smarter Service oder der Smartprofi im Detail erläutern - und dich gegebenenfalls mit günstigem Ersatz versorgen.
Mark
___________________________________________
So Leute jetzt bin ich schlauer 8-)
Die leute von Smart sagten zu mir das der Motor hin sei......
Sie sagen der Ölabstreifring sei kaputt und somit würde er zu viel öl fressen...
Diese aussage kahm auf mein erzählen hin das er beim starten eine fette Wolke raus bläst und etwa so 0,7 Liter öl auf 1000 brauch ! Ohne nachzuschauen :-?
Na ja, ich habe den Smarti ja erst 4-5 Wochen und habe das an meinen Händler weiter gegeben.......na der hatt vieleicht abgekotzt
:-D :-D Garantie.....
Ja, jetzt ist es so das ich nen neuen Motor brauche !!!!!
Wo griege ich den besten her :-?
mal abgesehen von Smart..
einer wo richtig was taugt, wo ich eventuel auch ein Tuning draufspielen lassen kann ohne das er gleich verreckt
Entweder beim Smartprofi oder beim Smarten Service. Kosten inkl. Montage weniger die Hälfte und sind besser!
Mark
    • Smart 45195---habe den Smart seit 2007  nun 150. 000 km . zweite Kupplung. Lese seit fast zwei Jahrzehnten nun das gleiche Problem. Mit Ferndiagnose oder überhaupt sind alle Antworten immer gleich .Keine Antwort---Ferndiagnose -- ist aber auf Dein Auto voll zutreffend . Da können Dir die Bemühten auch nur Tipps geben , die man dann soweit man glaubt abarbeitet .Geht man arte legis vor , dann Geld auspacken und in das SC und an star diagnose und anlernen, nebst Schutzklassen löschen .Bei einem 2007er (mit neuer Einheit)  kanns auch das leichte !! Verschieben des Aktuators tun .Dann funktioniert es meisten wieder ohne viel Geld .Bei mir ist es so, dass das Problem auch nach Standzeit auftritt. Fährt man dann öfter mal per sog. Automatik, dann funkts wieder .Ok--das it nicht die Antwort die Du suchst. Die Profis im Forum hier haben da über fast 2 Jahrzehnte unterschiedliche Herangehensweisen .Vergesse nicht---Alle stellen Ferndiagnosen in gutem Willen. .Von mir noch :  2007er sind natürlich alle elektrischen Verbindungen zumindest angerostet. Stromversorgung zum Stellmotor und der berüchtigte Bremslichtschalter solltet Dir ansehen .Offensichtlich reagiert das System empfindlich auf Spannungsprobleme .Und Du hast an 2007er...
