BlackSmart2304
Hilfe mein Smart ist ein Pool
Hallo zusammen
Ich weiß dass dieses Thema zum 1000. mal erwähnt wird aber ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Ich war vor ca. 4 Wochen im SC um eine kleine undichte stelle finden zu lassen denn es war der Teppich auf der Beifahrerseite nass. Im SC wurde mir gesagt das die Dichtung der Beifahrerseite und die Dichtung des Dreieckfensters Beifarhereseite kaputt ist. Diese habe ich für ca. 250€ und 60% Kulanz machen lassen. Vor 2 Wochen ist mir aufgefallen das ein kleiner Fleck nach einem Regen nass war ca. 30 mal 30cm. Da hab ich sofort das SC angerufen und es mitgeteilt. Heute war der Termin im SC. Im SC wurde mein Smart zum Pool umfunktioniert. Es steht jetzt 2cm Wasser auf der Beifahrerseite. Mir wurde mitgeteilt dass die Dichtung der Heckscheibe kaputt ist, die Dichtung der Beifahrerseite Kaputt ist, die Dichtung beider Dreieckfenster Kaputt sei und das möglicherweise der Ablauf der Klima verstopft ist! Kann das wirklich sein das an einem Pure+ BJ2001 nach 3 Jahren fast alle Dichtungen hin sind. Das schone ist ja das die Beifahrerseite hin sein soll es ist aber alles Trocken! Letzte Woche hab ich das Auto noch mal gewaschen! Es war kein Tropfen Wasser an der Beifahrerseite und nichts auf dem Motordeckel! Heute steht alles außer der Fahrerseite unter Wasser.
Ich weiß keinen Rat mehr!!!
Ich bitte dringend um Hilfe!!!
Smart Pure+
Nun mal ruhig Blut...
wegschwimmen tur er ja nicht...
Sag uns mal aus welcher Ecke du kommst..
Meiner ist auch nass! War auch heute im SC und bei mir kommt es unten an der Dichtung rein da wo das kleine Loch in der Dichtung ist! Die Dichtungen sind vor knapp einem Jahr schonmal getauscht worden!
Lege jetzt bis zum Termin Handtücher dahin wo es reinkommt! :(
Hallo Ingenieur
Nein Wegschwimmen tut er nicht!
Aber ich hab jetzt den Nachfolger des Wasserbetts, den Wasserautositz mit Fußbad! :-D
Ich komm aus der Stuttgarter Ecke!
Genauer Ludwigsburg
spritmonitor.de" TARGET="_blank">
Bei mir wurde im SC ebenfalls festgestellt, dass beide hinteren Dreiecksfenster undicht waren. Im SC sollte das Ganze (Neue Dichtungen!) ca. 100 EUR kosten :o
Ein Glück das der Baumarkt so nahe und Silikon recht preiswert ist! Seit dem hat sich was mit Wasserschaden - roch nur etwas komisch nach Schwimmbad :-D
Das hier oder da mal einer dichtung kaput geht ist verständlich! Aber bei mir sollen es ja fast alle sein!
Das letzte mal hab ich 250€ plus Kulanz Gezahlt und jetzt sollen es nochmal 300€ sein!
Also irgendwo hört der Spaß auf!!! :-x :-x :-x
Undichte Dreiecksfenster habe ich auch gehabt als ich mir meinen gebrauchte smartie (Bj2003, Passion) gekauft habe. Habe wegen der Abdichtung im SC schon tollste Preise gelesen, bis hin zum Austausch der Fenster.
Im Rahmen einer Inspektion (mit weiteren Kleinreparaturen gesamt 380 EUR), hat das SC Nürnberg die Abdichtung ohne Berechnung im Rahmen der B-Inspektion mit übernommen.:)
Vielleicht ist es günstiger Abdichtung und Inspektion zusammenzulegen.
Grüße Jörg
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
