sportline4
Fahrwerk & Co.
Hallo habe in nächster Zeit vor mir meinen kleinen etwas näher an die Straße zu holen.
ich denke mal mit tieferlegen & Co. haben einige von euch schon erfahrungen gesammelt.
was ist denn nen angenehmes maß beim smart. d.h. nicht zu hart und nicht zu weich.
vom sc habe ich gesagt bekommen federn sind nicht zu empfehlen da der kleine (erste generstion also '99iger) dann noch härter wird.
also freue mich schon auf eure hoffentlich zahlreichen einträge und hinweise bin da für alles offen.
mfg alge
smart-sportline4@gmx.de
Signatur? bin ich nen Buch?
benutz mal die Suchfunktion. Dann haste den ganzen Tag zu Lesen. ;-)
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
danke für den tip:)
hatte da mehr an nen paar konkrete infos gedacht vielleicht was so über nen paar hersteller bekannt ist die nen vernünftiges preis-leistungs-verhältniss haben.
also k&m und so ist mir schon bekannt
mfg algesmart-sportline4@gmx.de
Du kannst machen was du willst K & N Federn was von Brabus ein komplettes Gewindefahrwerk aber mit einem musst du dich abfinden er wird deutlich härter.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Ich meinte deutlich härter als bisher was du als unerträglich ansiehst weis Ich nicht.
was das rumhüpfen angeht
Ich hatte meinen am anfang nur durch Federn tiefergelegt und mich hat das springen genervt jetzt hab Ich noch andere Dämpfer drin und bin damit eigentlich zufrieden auch wenn er schon härter ist als normal.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
