Nuki
i-soamp-4 taugt der was ??
hat jemand von euch schon mal was von diesem Verstärker gehört bzw. taugt der was??
i-soamp-4
Momentan habe ich in meinem 42 einen
Pioneer DEH-P3600MP, Soundsystem und Frequenzweiche von MisterDotCom.
Da ich 2 linke Hände habe, kommen die ansonsten beschriebenen Umbauten mit Eimern usw. kaum in Frage.
Hier hätte ich den Vorteil, das der Verstärker einfach an den ISO-Anschluß zwischen Radio und Lautsprecher angeschlossen wird.
Das müsste sogar ich schaffen.
Diese Lösung erreicht mit Sicherheit nicht die Qualität euerer Einbauten, aber was ist prinzipiell davon zu halten?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten
Franz
also wenn du nur die original soundsystem-teile drin lassen willst, so reicht die interne endstufe vom radio sicher aus. die 200 euro welche der iso kostet (welcher soweit ich weis in einer der letzten ausgaben von car&hifi oder autohifi getestet wurde) kannst du dir bei dem original-zeuch locker sparen.
The Devil's Advocate
Danke für die schnelle Antwort.
Hmmm, schade.
Laut dem Test in der autohifi dachte ich schon, dass es zumindest ein bisschen was bringt.
Na ja, kann man nichts machen.
Viele Grüße aus Nürnberg
Franz
    • Ich habe den BGS-DIY-Abzieher mal bestellt. Die Idee ist, dessen Einsatz anhand eines Ersatzradlagers zu "simulieren", um einschätzen zu können, ob er überhaupt mit dem 451er kompatibel ist, ungeachtet von dessen Qualität.   Lösen der Antriebswelle am Getriebe: Ich habe heute das folgende Thema entdeckt, in welchem genau darauf inkl. Werkzeug eingegangen wird: https://www.smart-forum.de/topic/135700-antriebswelle-geht-am-getriebe-nicht-raus/ Werde mir dann noch zwei Montierhebel besorgen, welche ungefähr die Länge vom 36er Maulschlüssel haben. Mit den beiden Reifenmontierhebeln, dem Brecheisen und dem 36er Maulschlüssel sollte ich dann mehrere Eisen im Feuer haben.   Antriebswellenmanschetten erneuern: Hierfür habe ich auch nach passendem Werkzeug gesucht. Soweit ich das überblicke, lassen sich die Klemmschellen mit einer Wasserpumpenzange + flachem Schraubendreher lösen und mit einer Ohr-Schlauchklemmen-Zange befestigen. Ist das korrekt und wäre z.B. die Ohr-Schlauchklemmen-Zange von BGS https://www.bgstechnic.com/Produkte/Handwerkzeuge/Zangen/Schlauchklemmenzangen/Ohr-Schlauchklemmen-Zange-240-mm.html geeignet? Dann scheint es an der Antriebswelle noch Sicherungs- sowie Sprengringe zu geben. Möglicherweise ist die Montagezange für Sprengringe auf Wellen 45 21 200 von Knipex https://www.knipex.de/produkte/sicherungsringzangen/montagezangen-fuer-sprengringe-auf-wellen/montagezangen-fuer-sprengringe-auf-wellen/4521200 geeignet. Was benutzt ihr?   Radialwellendichtringe der Achswellen erneuern: Zum Heraushebeln sollte z.B. der Doppelhaken zur Demontage von Radialdichtringen von BGS https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Motor-Anbauteile/sonstige-Spezialwerkzeuge/Doppelhaken-zur-Demontage-von-Radialdichtringen-295-mm.html geeignet sein. Als offizielles Werkzeug zum Einschlagen des Dichtrings wird der Dorn W 454 589 03 15 00 angegeben, der aber 65.23 EUR (vermutlich netto) kostet. Was benutzt ihr?
