sveagle
Batterie abklemmen
Am Montag kommt bei meiner Kugel die Standheizung rein und da ich auch eine stärkere Batterie reinsetzen will frage ich euch ob vor dem abklemmen was beachtet werden muß (außer Radiocode).Wie verhält sich das mit der kupplung,lernt die sich selber wieder an?
Und wie stark ist die Lima im Benziner 61PS und was ist die größte Batterie die ich verbauen kann.
SVEAGLE
Batterie abklemmen, Zeugs machen, Batterie wieder anklemmen. Fertig ;-)
Wie gross die LiMa ist, weiss ich leider nicht, aber das hat nichts damit zu tun, was du für eine Batterie verbauen kannst.
WAs in die Mulde reinpasst, kannst du da reinbauen, dürfte so um die 70 Ah sein ;-)
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Sig_Smart.jpg Sig_Crazy.jpg Sig_Doorboard.gif spritmonitor.de
Abklemmen= 1. Minus dann Plus
Anklemmen= 1. Plus dann Minus
Könnte nämlich sonst evtl. zu nem heißen Schraubenschlüssel führen :)
Smart Passion Cabrio, Baujahr 2009
Bisher "nur" Gebläsemotor als Garantiefall (2010)
Neuer Garantiefall: Heckklappe undicht (2011)
Verdeck zieht sich zusammen (11.2011)
Verdeck ersetzt auf Garantie (1.2012)
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos @MMDN   Die Bedenken mit der erschwerten Demontage nach langer Standzeit hatte ich auch, kann diese aber nicht wirklich teilen/bestätigen (wegen meiner bisherigen Erfahrungen).   Deswegen hatte ich zurückliegend die geübte Praxis, beim durch die Glühkontrolle angezeigten Defekt 1 GK dann alle 3 GK zu demontieren und auf der Werkbank zu messen und auf Glüherscheinungen an deren Spitze zu prüfen (ähnlich der neuen Anleitung von MMDN). (Dann nur die defekte GK gegen neu wieder einzubauen, die "alten"/funktionierenden an ihrem angestammten Platz. Etwaige "Aufblähungen" an den Spitzen der GK habe ich bisher nicht beobachten/feststellen können (GK original MB/Smart und Meyle)). Da das bisher IMMER (mit Gefühl und heißgefahrenem Motor) relativ problemlos funktionierte, beschränke ich mich in jüngerer Vergangenheit auf die nur hoch-ohmige GK. (Grob-motorige/Übereilige kriegen hingegen ALLES kaputt).   Aber Achtung: Ich kann mir vorstellen, daß defekte GK bei längerer Nutzung auch "festrußen/festbacken" könnten, deswegen wechsele ich defekte GK sehr zeitnah..... Ich vermute, daß funktionierende GK beim Glühen etwaigen Ruß an der Spitze verbrennen könnten.....   Wer meine Vorgehensweise nicht möchte, dann BITTE NICHT NACHMACHEN !!!!! (Für sehr vorsichtige "Bedenkenträger" empfehle ich dann ein Wechsel-Intervall gegen NEUE GK ähnlich den ZK beim Benziner / alle 30 000 KM oder spätesten alle 2 Jahre: Dann dürften die GK weder ausgefallen noch "schwergängig" sein, die Kosten dürften ähnlich sein bei 3xGK und 6xZK).     Jeder wie er mag. Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
