sveagle
Batterie abklemmen
Am Montag kommt bei meiner Kugel die Standheizung rein und da ich auch eine stärkere Batterie reinsetzen will frage ich euch ob vor dem abklemmen was beachtet werden muß (außer Radiocode).Wie verhält sich das mit der kupplung,lernt die sich selber wieder an?
Und wie stark ist die Lima im Benziner 61PS und was ist die größte Batterie die ich verbauen kann.
SVEAGLE
Batterie abklemmen, Zeugs machen, Batterie wieder anklemmen. Fertig ;-)
Wie gross die LiMa ist, weiss ich leider nicht, aber das hat nichts damit zu tun, was du für eine Batterie verbauen kannst.
WAs in die Mulde reinpasst, kannst du da reinbauen, dürfte so um die 70 Ah sein ;-)
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Sig_Smart.jpg Sig_Crazy.jpg Sig_Doorboard.gif spritmonitor.de
Abklemmen= 1. Minus dann Plus
Anklemmen= 1. Plus dann Minus
Könnte nämlich sonst evtl. zu nem heißen Schraubenschlüssel führen :)
Smart Passion Cabrio, Baujahr 2009
Bisher "nur" Gebläsemotor als Garantiefall (2010)
Neuer Garantiefall: Heckklappe undicht (2011)
Verdeck zieht sich zusammen (11.2011)
Verdeck ersetzt auf Garantie (1.2012)
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
