Nasenbaer76
Zusatzscheinwerfer
Mal ne Frage, hat jemand vier Zusatzscheinwerfer an nem Frontbügel montiert und vielleicht auch noch Bilder dazu? Der TÜFF meines Vertrauens sagt, daß das zulässig ist, wenn man sonst keine Nebelscheinwerfer hat, also müßte ich die ausbauen (und verebayen). Bitte keine Diskussionen über Sinn und Unsinn von Bügeln und viel Licht, ich mach das wegen der Optik (und Geschmäcker sind ja verschieden)...
Nur will ich mir halt vorher ein Bild machen....
smarte diem et noctem...
Also am wörthersee war einer mit welchen unten. Aber hatte der über haupt n bügel?
Vielleicht hat ja jemand bilder
Also, grundsätzlich fverstehe ich die Aussage vom TÜV nicht ....
Korrekt ist die Angabe, dass an PKW nur 6 Scheinwerfer montiert sein dürfen. Der smart hat mit NSW aber nur 4 !!! Selbst die Erdnussflips, also Abblendlicht- und Fernlicht zählen nur als ein Scheinwerfer, da sie zusammen in einem Gehäuse und dazu noch unter Glas verbaut werden.
Somit muss bei einem zusätzlichen Anbau von zwei weiteren Scheinwerfern nichts abgebaut werden ....
und hier das Bild vom Wörthersee, der Wagen gehört Marco vom smartclubticino.ch:
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Am 29.11.2004 um 08:26 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier liegst du falsch!
Wenn Fernlicht und Abblendlicht durch einen einzelnen Scheinwerfer produziert würden, also z.B. den guten alten H4, dann ist es in der Tat nur 1 Scheinwerfer. Wenn die Lichtquellen aber getrennt voneinander sind, zählen sie auch einzeln.
Mark
___________________________________________
@Sheriff,
ist doch schön wenn jeder seine eigene Meinung hat oder :-D :-D :-D ??
Vielleicht kann ja mal jemand beim TÜV anfragen?
ICQ: 236618632
Meine Auskunft stammte vom TÜV. Dem hatte ich gesagt, daß Fern- und Abblendlicht von zwei H7 Birnen in einem Gehäuse produziert werden...
Wenn sich die beiden Leuchteinheiten unter einer gemeinsamen Streuscheibe mit einem einzelnen Prüfzeichen befinden, wird es als ein Scheinwerfer gewertet, d.h. auch bei den Erdnußflips (gefällt mir, der Name ;-)) ist es zulässig, noch zusätzliche Fernscheinwerfer anzubringen.
Aaaber: die Fernlichtleistung (ist auf der Streuscheibe angegeben, in der Nähe des Prüfzeichens, beim Golf III z.B. mit "25") darf, alle Fernlichtquellen zusammengerechnet, den Wert "75" nicht überschreiten:
Das bedeutet, daß im o.a. Beispiel des Golf III das serienmäßige Fernlicht schon einen Leistungsfaktor von "50" hat, und somit die Zusatzscheinwerfer maximal einen Leistungsfaktor von "12,5" je Scheinwerfer haben dürfen.
Was nun auf den smart-Scheinwerfern für ein Wert angegeben ist, kann ich in in Ermangelung eines solchen grad nicht angeben, vielleicht könnt ihr ja mal nachschauen und posten (bitte auch angeben, ob "Mandelauge" oder "Erdnußflip" :lol:).
Im übrigen: die "Phaserphalanxen" auf vielen Truckdächern sind nach o.a. Kriterien schlichtweg unzulässig... ;-)
Gruß,
Kai.
Am 30.11.2004 um 14:27 Uhr hat nospam geschrieben:
"Phaserphalanxen"
Goil 8-) !
cu *ragie#
sig.php
cu *ragie#
    • Hallo liebes Forum,   ihr habt mir schon einmal geholfen, und ich hoffe, mit eurer Unterstützung meinen bisher sehr treuen 0,6-Liter-Benziner wieder fit zu bekommen. Sorry für den langen Text aber ich versuche den Fehler genau zu beschreiben. Vor einiger Zeit ist mir die Wastegate-Klappe abgefallen und im Auspuff gelandet. Daraufhin habe ich den Krümmer komplett mit Turbolader (Zubehör) getauscht. Vor diesem Vorfall lief das Auto einwandfrei.   Nun hat das Fahrzeug folgendes Symptom: Der Smart startet ganz normal und das Anfahren funktioniert anfangs wie gewohnt. Das Standgas ist, unabhängig von der Motortemperatur, einwandfrei. Bei leicht erhöhter Drehzahl und geringer Last fängt der Auspuff jedoch an zu brabbeln. Meiner Einschätzung nach passiert dies schon, bevor merklich Ladedruck erzeugt wird. Das Brabbeln zieht sich dann bis in den Vollastbereich und hört ab einer gewissen Drehzahl wieder auf. Bei einem Überholvorgang mit hoher Drehzahl oder auf einem Beschleunigungsstreifen ist das Geräusch beispielsweise fast nicht mehr wahrnehmbar, und der Smart hat in diesen Phasen dann auch volle Leistung. Das Phänomen nimmt mit zunehmender Motortemperatur ganz leicht ab, verschwindet jedoch nie. Es fühlt sich an, als würde eine der doppelten Zündkerzen nicht zünden, was aber nur ein Eindruck ist. Bei relativ kühlem Motor kann es beim Beschleunigen aus der Stadt heraus auch vorkommen, dass zwei, drei richtig hörbare Fehlzündungen auftreten. Bei einer Steigung, wenn das Gaspedal leicht betätigt wird und der Motor im mittleren Drehzahlbereich ohne Beschleunigung läuft, ist das Geräusch besonders deutlich zu hören. Seit dem Auftreten des Problems vor einigen Tagen hat sich das Fehlerbild nicht verändert. Es wird kein Fehler abgelegt. Die Unterdruckschläuche sind wie vorher korrekt angeschlossen.   Was ich bisher unternommen habe: Fehlerspeicher ausgelesen - leer Wert Kühlwassersensor geprüft, da dieser beim Auffüllen des Kühlwassers abgezogen war → plausibel. Wert Ansauglufttemperatur geprüft → plausibel. Zündkabel getauscht. Zündkerzen getauscht. Wastegategestänge auf Leichtgängigkeit geprüft. Batterie abgeklemmt, in der Hoffnung, die Adaptionswerte zurückzusetzen.   Da das Problem bei Volllast und hoher Drehzahl nicht auftritt und dort die Leistung vollständig vorhanden ist, vermute ich, dass es nicht an einer Undichtigkeit in der Ansaugung, an einem Spritproblem oder dem Auspufftrakt liegt. Zudem beginnt das Brabbeln, wie bereits erwähnt, gefühlt schon, bevor der Lader Druck aufbaut, weshalb ich eine falsche Vorspannung des Wastegates vorerst ebenfalls ausschließe. Gerne lasse ich mich aber eines besseren belehren.   Grüße Dennis
