seditec
Hilfe - mein Kombiinstrument ist kaputt !!!
Hallo Leute,
war heute zum Überprüfen der Steckerverbindung im SC, weil das KI ab und zu bei Temperaturschwankungen Disco-Lichtorgel gemacht hat .
Jetzt haben die festgestellt, dass das KI getauscht werden muss !!
ca. 300,- EUR für ein neues sind mir aber zu viel .
Hat irgendjemand zu Hause eins rumliegen, welches funktioniert und nicht mehr gebraucht wird ??
Bitte melden unter h.sedlmeier@onlinehome.de
Wäre toll, wenn mir jemand schnell helfen könnte !!!
seditec
klingt eher nach nem Wackler....oder ner kalten Lötstelle oder so....
viellleicht gibts hier nen Elektroniker der son Teil eben mal in die Hände nimmt...
.....ich hab kein KI 'rumliegen, aber hätte ich eins, müsste ich wohl zuerst in die nicht vorhandene Glaskugel sehen und orakeln, welches Du denn bräuchtest.
Lange Rede kurzer Sinn: eine Angabe von Bj, Modell, Motor (Diesel, Benzin...), etc. wäre schon hilfreich, da es vermutlich eine Menge unkompatibler Versionen gibt.....
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Kompatibel is in dem Sinne keins, weils jedes andere erstmal auf die Fahrzeug FIN umprogrammiert werden muss, damit es richtig funktioniert, soweit ich weiss macht das kein sC bei gebrauchten...
Einfach mal an cbffm wenden.
dürfte auch sonst etwas blöd aussehen, wenn die Vorglühlampe im Benziner leuchtet :-D :-D :-D :-D
Könnte man für den Nachbrenner nutzen :-D
das Fahrzeug ist ein Pure Benziner EZ 4/99 .
Modellversion ist auch 1999 .
Das KI ziegt Versionsnummer H 3 0 .
Ich dachte auch erst, dass es sich um einen Wackler handelt da die "Lichtorgel" nur anging, wenn es Temperaturschwankungen beim Heizbetrieb mit volle Pulle Temperatur oder starker Sonneneinstrahlung auf die Front, im Armaturenbereich gab.
Nach ´ner Zeit verschwand das einfach wieder und hatte sonst keinerlei Auswirkungen auf den Betrieb des Fahrzeugs. Der Fehlerspeicher zeigte lediglich, dass zeitweise keine Verbindung zum CAN-Bus vorhanden war.
Da der Wagen jetzt verkauft wird, habe ich im SC die Steckverbindung prüfen lassen und die sagen jetzt, dass es voll im Eimer wäre.
Fahren kann man und es funktionieren alle Anzeigen bis auf die Tachobeleuchtung, die nun komischerweise seit dem Check dunkel bleibt .
Ich bekomme einen sehr guten Preis für das Fahrzeug, weil es für sein Alter und mit 66 tkm auch antriebsseitig in sehr gutem Zustand ist.
Nur will ich es natürlich nicht mit der KI-Macke abgeben oder 300,- EUR löhnen.
Für die Umprogrammierung der Fahrgestellnummer im KI hätte ich jemanden, der das bewerkstelligen kann.
Vielleicht treibe ich ja ein Gebrauchtteil auf durch eure Hilfe.
Vielen Dank schon mal ...
seditec
Ich hätt hier ein KI von nem CDI Bj 99 rumliegen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Hi Utzle,
vielen Dank für das Angebot !
Am Montag lasse ich mein KI von meinem "Tachospezialisten des Vertrauens" ;-) überprüfen. Er meint, man könne das Problem ggf. auch so beheben.
Wenn wirklich ein Austausch zwingend notwendig ist, würde ich dein Angebot u.U. annehmen. Du kannst mir ja mal per PN oder E-Mail (siehe erster Beitrag) deine Preisvorstellung mitteilen .
MfG
seditec
