Maka
Leidiges Thema Tachosignal! [Blaupunkt Travelpilot E1]
Hab das Board hier schon nen bischen nach guten infos durchsucht, hab jedoch nichts dolles gefunden. Ich hab bei Mr dot com gesehn, wie/wo dieses Tachso signal angeschlossen wird. Nur wo ist dieser Stecker, wo sich das Kabel vom T-Signal befindet? Also was muss ich alles für Amaturen-Teile lösen um an den Stecker dran zukommen?
Dann hab ich noch was von Freischalten des Tachosignals gelesen. Was hat es damit auf sich?
Danke schonmal im Vorraus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Maka am 26.11.2004 um 23:23 Uhr ]
Och kommt schon. Ich bin doch hier wohl nicht der einzigste, der nen Fremd-Navi hat.
@Maka
Sorry das mit dem "Spinner" ist wohl die falsche Tonart für jemanden der neu ist und hier Hilfe haben will.
Cbffm hat recht wenn er auf die Suche hinweist.
Gib mal Tachosignal ein und Du findest alleine 77 Beiträge zu diesem Thema.
Und das Signal kannst du im SC freischalten lassen.Kostet aber ne Kleinigkeit.
Martin
clever.jpgspritmonitor.de
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
*Kuglerdavollstenszustimm*
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Sig_Smart.jpg Sig_Crazy.jpg Sig_Doorboard.gif spritmonitor.de
nu seit mal nicht so....
bei mr. dotcom ist ne super anleitung, wie du an den stecker kommst. ich habe auch ein fremdnavi eingebaut, wenn du noch spezifische fragen hast, dann gerne
hier die anleitung:
Speedimpuls
SMART Pure, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (Blaupunkt Travelpilot DX), Alarm
Danke iidolarii, aber wo finde ich denn diesen Stecker hier, also wo finde ich den in meinem smart?:
jep, ist das Kombiinstrument (wo der Tacho drin ist). Die vier Schrauben unten lösen (Torx, wie immer) und dann abnehmen, da findest Du den Stecker. Wenn Du Dir den dann ausführlich betrachtest und nicht so wie ich das ganze im Dunkeln mit Taschenlampe zwischen den Zähnen machst, kommst Du irgendwann drauf, wie man den Stecker zerlegt. Dann entweder a) professionel, kleinen Stecker in den leeren Schacht, oder b) so wie ich Kabel einfach reinquetschen, da Sonntag und kein Stecker zur Hand und ungeduldig. Dann Kabel, das nun den Speedimpuls abgreift Richtung radio verlegen, anschliessen und alles wieder zusammenbauen.
Ach ja, der Link, den ich gepostet hab, klick da drin mal auf den Botton "Tachoausbau" dann hast Du sogar ein Bild der vier Schrauben. Ist sozusagen der Blick unters Lenkrad.
[ Diese Nachricht wurde editiert von iidollarii am 06.12.2004 um 13:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von iidollarii am 06.12.2004 um 13:05 Uhr ]
Danke! Das erleichert doch ungemein die Arbeit ..
In meinen Smartie kommt ein Ford-Radio, weil ich das fuer horrendes Geld von meinen Sohn "abgekauft" und somit sein neues finanzierte habe..
(Eine Blende hierzu gab es von Ebay fuer 12Euro incl. Fracht)
:o
Nachtraach:
Braucht jemand eine Smartblende fuer dicke Radios?
Gebe sie fuer 12Euro ab...
Der neue Smartie hat nun doch Sound- mit Extraboxen... was ein Pech, dass nur noch so einer lieferbar war!! :-P
@plätzchenwolf: Hab meine Blende damals für 5,- Euro (ja, inkl. Versand ;-) ) bei ebay geschossen, die wollte irgendwie keiner haben...
Gruß,
Tobias
!! SMART rulez !!
Is der Stecker unterm Lenkrad? Hab die 4 torx schrauben abgemacht und mir das ma angeguckt, ich konnte den Stecker jedoch nicht finden.
Ne genauere Beschreibung wäre nett.
Vielleicht reicht es auch aus, mir zu erklären wo/was das kombiinsrument ist!
Bitte!
    • Den Gurtstraffer hast du sicher nicht gemeint - dann wäre dein Smart vorne "kürzer" 😂   Aufroller...   Bei mir "leicht" schlapp, beide Seiten. Wollte schon länger mal bei gehen, Abrollen und den mittlereen bis unteren Bereich (Bis Schulter) mit Bügelhilfe (Silikonspray)  behandeln. Wirkt Wunder.    Wegen "Ankerblech" - der Spritzschutz Bremsscheiben ? Dann hat irgendein Honk da bei der Radmontage die Felge drauf sitzen lassen.... "Fachwerkstätten" - was willste machen.  Ok, ist mir auch schon mal passiert, aber danach kontrolliert man das Blech und biegt es ggf. etwas zurück.
