mpi
Recaro Sitz
Hallöchen,
Ich hatte in meinem vorherigen wagen einen elektrisch verstellbaren recarositz. ich muss euch sagen zu einem 'normalen' seriensitz ist es kein vergleich. ich habe da ein bild von recaro+smart gefunden. ist das nur eine studie für die messe gewesen oder ist es wirklich in planung? http://www.scotty-smart.de/bilder/msessen14.jpg
Die sitze im smart sind eh voll in ordnung auch auf langen strecken (mehr als 2h durchgehendes fahren) habe ich keine probleme, obwohl ich keinen 'gesunden' rücken habe. ich hätte aber auch nichts gegen mehr seitenhalt einzuwenden.
weiss jemand genaueres, denn die http:\www.recaro.com - seite gibt keinen aufschluss.
danke!
lg
martin
die originalsitze mit der metallrückseite sind teil des smart sicherheitskonzeptes, so das recaro keine adapter smart auf recaro anbietet, smart keine freigabe für diesen umbau gibt und der tüv !?!? der weiß meistens eh nicht bescheid. das war der stand vor ca. 9 monaten.
gruß aus muc
Hallo,zusammen ich hab mir auch vor 9 Jahren in meinen Benz nen Recaro rein gebaut weil mir nach gewisser Zeit das Kreuz im Seriensitz weh tat. Im Recaro war´s wie weggeblasen.
Jetzt nach 8 monaten bzw 24.000km smart-sitz muß ich sagen RTTM hat wohl bei den Sitzen voll funktioniert mit so wenig Aufwand, man kann gar nicht besser sitzen oder mit mehr Aufwand eher schlechter. Lediglich etwas Seitenhalt nach rechts z.B. Durch Armlehne dadran bin ich noch am überlegen wie´s gehen könnte.
smarter Diesel Gruß Schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Naja, auch ich bin der Meinung, daß bei den Smart-Sitzen der geringste Handlungsbedarf besteht, selten ein Auto ( abgesehen von der Preisklasse!!!!!!!!) mit so guten Seriensitzen gefahren.
Selbst die ab Werk angebotenen Sportsitze sind meist schlechter, BMW (eigene) und Audi (Recaros) mal ausgenommen.
Aber was die Sicherheit und die Einbindung der Sitze bein Heckchrash in das Konzept des Smarts betrifft, braucht man bei einem Recaro nichts zu befürchetn - sie werden allesamt auf diese Belastung hin getestet und verformen sich ähnlich, wie es der Smart-Sitz kann, etwas steifer, vielleicht.
Alle Recaro´s sind z.B. zur Verwendung von Hosenträgergurten zugelassen, wenn diese am Beckengurtgewinde der Fondbank befestigt sind.
Bei einem Chrash mit 50 km/h gegen ein starres Hinderniss wirkt da eine Kraft von 500 kg (bei 75 Kg Fahrer) senkrecht nach unten auf die Lehne durch die Umlenkrollenfunktion der Sitzlehne ( Gurt kommt hoch und geht wieder runter )
Und dabei darf sich die Lehne nicht mehr als 50mm verformen (500kg!!!), sonst ist eben diese Verwendung der Gurte nicht zugelassen ( >mehr als 50mm Verformung >stärkere Vorverlagerung des Angeschnallten)
Also, wenn etwas stabil ist, dann Recaros.
Aber wie gesagt: Im Opel, VW, Franzosen >>einleuchtend, da Seriensitz mäßig.
Aber im Smart??
Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
wenn ich mich richtig erinnere... wir sitzen auf Recaro's, ist der nicht Zulieferer für MCC. Ich meine, irgendjemand hätte das hier bereits gepostet.
Alles wird gut, holzauto
alles wird gut, holzauto
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
